10 994 läst ·
23 svar
11k läst
23 svar
Byggström, vad kan jag göra?
Vad för pjäs, ett byggskåp som står på sidan om eller. Vid husbygge vet man huset placering på några decimeter när. Mätarskåp ska numera sitta på utsidan eller infällt i fasaden. Kan man ha det på utsidan sätter man en bockrygg ca 1 meter från fasaden och därpå skåpet. Inkommande kabel ska då vara så lång att det går att flytta skåpet till fasaden och på den höjd som ska vara. Är kabeln för lång , knölas den i mark. Det blir då en anslutningsavgift och inget mer. Ren byggström som det kallas brukar vara dyrare per kW.N Norrlandsinland skrev:
ca 12000kr efter en sökning på nätetN Norrlandsinland skrev:
https://www.proffsmagasinet.se/el-b...arkmatarskap-457-x-1580-x-240-mm-25-a-3028608
Problemet är bara att det numera ofta inte godtas att göra som du nämnde tidigare dvs på något stativ invid platsen det ska byggas in senare. Och att då få allt komplett och klart med tex markskåp är gynnsamt jämfört med processen kring byggström dvs hyra av skåp, flera tillfällen med nätägarens personal för anslutning-losskoppling osv.J jonaserik skrev:
Det vet även jag hur det är med markskåp, jag har aldrig haft problem med att sätta ett fasadskåp på bockrygg som byggström och flyttat det fasaden vid färdigt hus. Det enda som är krav då är en jordfelsbrytare i skåpet.om uttaget är 3 fas 16 ampereGK100 skrev:
Det är bara det att byråkratin i vissa fall växt sig så stark att du inte får det anslutet på det sättet. Det drabbar även de flyktigt inhyrda entreprenörer som jobbar under nätägaren.
Jag håller med dig om att det borde gå att bedöma om lösningar likt dina som varit vanliga i varje fall är ok eller ej men så tänker inte ofta pappersvändare i större organisationer.
Montera en luft/luft temporärt på ställning som du bygger med reglar och plyfaskiva och ställer på golvet så får du iallafall lite utväxling på din elkostnad. Det kräver ett hål i fasaden och skyddsslang för rör och kabel utvändigt så inte utedelen står ivägen. Var beredd på att rengöra filter och lameller par gånger i veckan dock med tryckluft.
