Någon som kan uppskatta eller beräkna hur grov gummikabel man bör använda för att ha byggström 16A med 250m kabel, säkrat med 16A diazed. Antar att det inte går så bra med 2,5mm2.
250m?
Har du inget skåp närmare? Annars 6mm2 får du köra iaf. Då har du förvisso 32A handskar men de flesta byggskåp mm brukar ha 32A handske som inkommande.
Bästa svaret
Med eller utan JFB, med vilken förimpedans i matningspunkten?
Enklast är kanske att räkna med 2 % spänningsfall i ledningen och 16 A per fas.
Arean blir då S = (L*Ib*p)/(Uf*sp) = (250*16*0.018) / (230*0.02) = 16 mm².
10 mm² ger ca 3 % sp.fall vilket kanske också duger, medan 6 mm² ger ca 5 %.
Det beror på vilka tunga och spänningskänsliga maskiner ni kommer att köra.
Det är också beräknat som huvudledning, så enfasiga laster kommer att se ett dubbelt så hög sp.fall om de andra två faserna inte är lika belastade.
larsbj
Tack för svar!
Det är byggsåg, cementblandare och batteriladdare så det är inte så känsligt.
Det är JFB, men ska man ha 10mm2 kanske det blir billigare med fyrledare.
larsbj skrev:
Tack för svar!
Tänk bara på att du inte får använda några handskar om du ska välja fyrledare. Med tanke på vad du ska köra bör det räcka med 6mm2 och då kanske det blir mer nytta av all kabel senare som kortare sladdar.
Du har ju fått uträknat av Bo så det är bara att välja vad man ser som rimligt.
Det blir nog 6mm2 belastningen kommer sälla upp i 16A.
Det finns ju fyrledare att köpa med handske, men det kanske bara är till motorer.
http://elbutik.se/product.html/reevolt-motorkabel-16/32/63a-4g25/4/6/16?category_id=2143
Ja de kablarna får inte mata en central för trefas i Sverige, men för rena motordrifter är det ju ok, Som du kanske ser har de andra handskar också inte bara fyrpoliga utan blå och med styrklacken "klockan 9", så det är ganska udda fåglar.
el_richard och 1 till
Jag har 3 st 32A 25m kablage till övers från i vintras... PM vid intresse
-=fullmoon=- skrev:
250m?
Fortum ska sätta en ny transformator så det verkar dröja nån månad, så vi har att välja mellan elverk och kabel.
Det finns 4 Ledare med blå kontakter för den norska marknaden i svenska kataloger. Där finns ingen nolla i elsystemet ( IT-nät 3 230 volt).
Kikade lite i en av mina kataloger...
Visa bilaga Bok1.xlsx
