2 912 läst ·
15 svar
15 svar
Byggpanna + golvvärme
Jag ska köra byggpanna mot en färdig golvärmeinstallation med shuntpump.
Kan man endast låta shuntpumpen köra och att den själv pumpar genom byggpannan. Alternativet är ju att göra en bypass på byggpannan och låta den cirkulera, varvid shuntens termostat får släppa på vid behov.
Behöver jag en injustering på den bypassen isf?
Jag kommer ej ha någon styrning utan manuellt justera golvvärmeslingorna tills vidare.
Nåt bättre/sämre alternativ av dessa?
Tack på förhand forumet!
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
Självbyggare
· 10 283 inlägg
Kolla så det är ok att börja köra golvvärme. Brukar ta rätt många månader innan det är ok. Jag byggde i Sth på vintern och klarade 180m2 med en 5kW fläkt och 65m2 garage med en 2kW.
Normalt kör man väl igång golvvärmen när stommen är tät för uttorkning. Varför skulle man behöva vänta många månader ?R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 10 283 inlägg
För att den inte skall brinna för fort och spricka. Samma som med fix och fog.R RoBo skrev:
Edit: Googlade lite och 1månad verkar vara rådet för betong innan man startar golvvärme och ytterligare min 1 månad innan klinker.
Ja ungefär som jag skrev då. Tar ju tre till fyra veckor för tätt hus.R Robert-san01 skrev:
Självbyggare
· 10 283 inlägg
Vet inte om svaret var till mig eller inlägget ovan ditt, men min stomme har stått 1 år redan, plattan 1,5. Jag bygger själv och det tar tidR Robert-san01 skrev:
Har nog bestämt att lägga byggpannan i en egen cirkulation. Då behöver jag heller inte göra några större kopplingsändringar när VPn kommer på plats sen.
Frågan om jag behöver nån strypning/injustering. men det spörs!
Tror inte du behöver en strypning i pannkretsen. Det går att strypa i shuntkretsen vid 6 om differenstrycket blir för lågt mellan tillopp och retur.
https://termeco.se/wp-content/uploads/2019/05/Proterm-shunt-Midi.pdf
Självbyggare
· 10 283 inlägg
Frågan om jag behöver nån strypning/injustering. men det spörs!![]()
