423 541 läst ·
1 160 svar
424k läst
1,2k svar
Byggnadsvårdar gammalt öde sekelskifteshus i lilla byn Tärnsjö i Uppsala Län
Hur stor är källaren? På bilderna ser det ut som att det är max. under halva huset (inte ens det med tanke på att det verkar vara torpargrund redan under salongen). Har du ritning på källaren också?Meurman skrev:Ja men precis, det finns ändlöst med charm i detta hus! När det gäller trappen ner till pannrummet så är det fortfarande i planeringsstadiet, senaste iden är att den kommer bli kvar, under den "nya" verandan... Så det blir en "lucka" i golvet. (Vi försöker hela tiden komma på lösningar som effektiviserar och spar på ekonomin, men det är inte alltid så lätt! Har du någon idé hur man skulle kunna göra?
Skall du ha ett modernt pannrum i källaren, så hade nog jag personligen försökt fixa trappor med dörr ner, så man slipper hålla på med luckor.
Men återigen, för min del hade det berott på hur stor källaren är, vad det är för takhöjd osv. Med andra ord, ifall det är "lönt" att satsa lite mer på den eller inte. Är det såpass stort att man kommer åt källaren med en trappa ner från hallen, så hade jag försökt bygga om hallen lite när allt ändå är nedstrippat och placerat en trappa som går både upp till ÖV och KV.
Men återigen, källarens storlek och karaktär hade avgjort för min del.
Är det stort nog att ha även tvättstuga där osv? Möjligtvis kan man ha elcentralen där om man känner att det är gott att bli av med från BV hall? etc.
Hur är det med öppningen ner till källaren och ner via den gamla trappan? Kommer du ner med en modern bergvärmepump till exempel? Vissa har nämligen sådana problem att de får ta hål i bjälklaget ovanför eller genom en extra öppning i grundmuren för att få in värmepannor osv. (extremfall, men det finns). Tänk också på att de flesta bergvärmepumpar (läs: markvärmepumpar) är såpass höga, inte minst med alla anslutningar, att gamla källare med takhöjd på ca. 180cm ej räcker. Så om du kan, planera även för det. Vore tråkigt att komma på det efteråt när det är för sent
Nu ska vi se! Källaren är 1/3 del ungefär av bottenvåningen, så ca 15 kvadrat per rum, ena rummet (det vi har tänkt ha som tvättstuga) är anslutet till halltrappan, och det andra (pannrummet) är anslutet till källartrappen på utsidan (utbyggnaden).Martin_B skrev:Hur stor är källaren? På bilderna ser det ut som att det är max. under halva huset (inte ens det med tanke på att det verkar vara torpargrund redan under salongen). Har du ritning på källaren också?
Hur är det med öppningen ner till källaren och ner via den gamla trappan? Kommer du ner med en modern bergvärmepump till exempel? Vissa har nämligen sådana problem att de får ta hål i bjälklaget ovanför eller genom en extra öppning i grundmuren för att få in värmepannor osv. (extremfall, men det finns). Tänk också på att de flesta bergvärmepumpar (läs: markvärmepumpar) är såpass höga, inte minst med alla anslutningar, att gamla källare med takhöjd på ca. 180cm ej räcker. Så om du kan, planera även för det. Vore tråkigt att komma på det efteråt när det är för sent![]()
Ja jag är lite inne på att det blir lite jobbigt med en lucka ändå som du säger, även fast man har en "hyfsat" underhållsfri värme (luft/vatten) ((vi fick tyvärr inte borra då vi ligger inom vattentäckten)), men alternativen som jag ser det är att antingen göra en separat nedgång från utsidan (det är redan halvt förberett för det redan då förra ägaren tänkt göra så, flisinkast typ?) eller så bilar man upp en dörr mellan rummen nere i källaren så går halltrappan ner till båda så att säga..
Elcentralen blir placerad i källartrappen, för där syns den minst! (Som du sa!) takhöjden är väl typ 260 kanske i källaren, inte helt säker, så man får nog ner rätt stora grejer (utifrån) kanske värre från halltrappan)
Juste, det är samma trappa som går till KV som den som går till ÖV.
Lutar nog åt att ta upp ett hål i källarväggen kanske... Men har inte pratat med frun om det ännu...
Då har helhetsbilden klarnat lite. På följande sätt hade jag själv gjort, definitivt kan jag säga:Meurman skrev:Nu ska vi se! Källaren är 1/3 del ungefär av bottenvåningen, så ca 15 kvadrat per rum, ena rummet (det vi har tänkt ha som tvättstuga) är anslutet till halltrappan, och det andra (pannrummet) är anslutet till källartrappen på utsidan (utbyggnaden).
1. Tagit upp en öppning mellan källarrummen så du kommer åt alla rum från bägge trappor, dvs. både inifrån huset samt "utifrån". 1/3-del av huset är ändå en hel del och mycket värdefullt inte minst om det är ca 260 i takhöjd som du skriver. Detta hade för mig varit en total självklarhet. (du vill inte springa runt halva huset via dubbla trappor för att förflytta dig ca. 1 meter från ett rum till ett annat, när du bara hade kunnat passera på en sekund
I det fall källarväggen är icke bärande borde du kunna riva ena dagen och ev. gjuta samt putsa upp sidorna dagen efter. Måste det växlas av kanske det tar en halv dag extra. Denna arbetsinsats anser jag är värd varenda sekund man lägger ned på den!
2. Möjligtvis hade jag tagit vara på "utetrappan" och renoverat den så det går ner såpass stora grejer att man får in en markvärmepump/kyl/frys/torkskåp osv. (när man ändå håller på och renoverar den liksom), så slipper man ta det via trappan inne i huset. En "rejäl" extern ingång med dörr (istället för lucka) är också väldigt värdefullt som en groventré till eventuell snickarverkstad (tro mig, en liten verkstad kommer du behöva med ett sådant här stort fint hus så vida du inte vill leja bort allt).
3. Kollat möjligheten för jordvärme (eftersom ni inte får borra brunn) just med tanke på att ni ändå verkar röja i trädgården, plus att det är hyfsat lätt att själv anlägga jordvärmeslinga. Inte minst med tanke på att huset är rätt stort, så energibesparingen skulle säkert återbetala sig hyfsat kvickt. Jag värmer själv lite drygt 220 kvadrat för ca. 5.500 kr per år!!! (Bergvärmepump med 220m borrhål som jag installerat själv, 20-talshus med minimal isolering)
För skall ni liksom ändå installera nytt system med luft-vatten-VP, så är det inte mer merarbete med jordvärme än själva slingorna. Och det vette tusan om inte jordvärmepumpen är lättare att installera än luft-vatten-VP (måste inte luft-vatten-VP installeras av någon med certifikat för köldmediet osv?) (Jordvärmepumpen pumpar bara runt lite etanollösning som du själv kan och får blanda utan certifikat osv.).
Ja men då blir det nog så! (Ang källaren)Martin_B skrev:Då har helhetsbilden klarnat lite. På följande sätt hade jag själv gjort, definitivt kan jag säga:
1. Tagit upp en öppning mellan källarrummen så du kommer åt alla rum från bägge trappor, dvs. både inifrån huset samt "utifrån". 1/3-del av huset är ändå en hel del och mycket värdefullt inte minst om det är ca 260 i takhöjd som du skriver. Detta hade för mig varit en total självklarhet. (du vill inte springa runt halva huset via dubbla trappor för att förflytta dig ca. 1 meter från ett rum till ett annat, när du bara hade kunnat passera på en sekund...)
När det gäller jordvärme har jag pratat med våran leverantör och han "trodde" inte att vi skulle få tillstånd (på grund av vattentäckten, och han tyckte vi hade för liten tomt då vi skulle behöva gräva ner 1200 m för att täcka vårat behov..) Men man kanske ska gräva lite djupare (skämt åsido) i detta??
Riktigt intressant projekt.
Om ni inte har va till huset och ska gräva fram det, kan ni också fixa rör till framtida fiber (så behöver ni inte gräva ner i tomten samt även slipper göra hål i husväggen mer än en gång). Men det är bara tips, ni har kanske andra lösningar för Internet.
Satan va smart! Det ska jag göra! Måste bara få tag i rör tills imorn! Eller är det samma som för vatten?Broken arrow skrev:
Så varken berg- eller jordvärme?Meurman skrev:Ja men då blir det nog så! (Ang källaren)Frugan var ombord, ska rådfråga snickarvännerna ang bärigheten.
När det gäller jordvärme har jag pratat med våran leverantör och han "trodde" inte att vi skulle få tillstånd (på grund av vattentäckten, och han tyckte vi hade för liten tomt då vi skulle behöva gräva ner 1200 m för att täcka vårat behov..) Men man kanske ska gräva lite djupare (skämt åsido) i detta??![]()
Har du hört med kommunen ifall du får borra för bergvärme och sedan försegla borrhålet? Det var så för mig nämligen och det var på det enda villkoret som jag fick borra. Skulle kunna vara en liknande historia i ditt fall om du har tur. Och då kan man försegla med bentonit eller återfylla med stenmjöl eller någon annan förseglingsmetod (finns några alternativ i sådana här fall).
För det man är rädd för vid borrning vid sådana här platser är att vatten passerar från en ådra till en annan via borrhålet. Dvs. att man öppnar upp vattenådror som kan vara förorenade som i sin tur "kopplas ihop" med de rena vattenådrorna via borrhålet. I det fall hålet förseglas på ett eller annat sätt, så förhindrar man att borrhålet skall koppla ihop de olika ådrorna. Och med lite tur så tillåter din kommun detta. Kostar inget att fråga
Ta PEM slang bara. Köpte 32mm PEM från Biltema till min fiber om jag inte minns fel. Billigt o braMeurman skrev:
Länk: http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/PEM-plastrorsystem/PEM-slang-2000031784/
Och glöm för tusan inte att dra extra VP-rör i huset (bjälklag, väggar m.m.) för både fiber från fasad till omvandlare, samt så klart även för nätverkskabel
Jag passade på att dra rejält med extra rör när jag hade bjälklag och väggar "öppna". Det är hur skönt som helst o slippa dra kablar längs med lister i efterhand.
Detta måste kollas upp! Ska meddela resultat!Martin_B skrev:Så varken berg- eller jordvärme?
För det man är rädd för vid borrning vid sådana här platser är att vatten passerar från en ådra till en annan via borrhålet. Dvs. att man öppnar upp vattenådror som kan vara förorenade som i sin tur "kopplas ihop" med de rena vattenådrorna via borrhålet. I det fall hålet förseglas på ett eller annat sätt, så förhindrar man att borrhålet skall koppla ihop de olika ådrorna. Och med lite tur så tillåter din kommun detta. Kostar inget att fråga![]()
Ja men precis! Ska bli!Martin_B skrev:Och glöm för tusan inte att dra extra VP-rör i huset (bjälklag, väggar m.m.) för både fiber från fasad till omvandlare, samt så klart även för nätverkskabel
Annan sak att tänka på att sätt 3 eluttag i varje rum minimum. Lär annars ånga dig när du får dra förlängskablar kors och tvärs.Meurman skrev:
Sen nätverksutagg rekommenderar jag dubbel (två utagg, för den tar ändå upp lika mycket plats), sen behöver den två kablar om möjligt (går med en, men med lägre hastighet). Sen går det max 4 nätverkskablar av cat6 i ett 20mm (knappt, går rätt tungt med den sista kabeln).
Även för el dra inte för tunna rör (16mm fungerar, men ingen nackdel med lite grövre rör).
Låter absolut vettigt! Noterat!Broken arrow skrev:Annan sak att tänka på att sätt 3 eluttag i varje rum minimum. Lär annars ånga dig när du får dra förlängskablar kors och tvärs.
Fantastiskt hus, jag tänker inte visa min fru för då börjar väl hela rallyt om igen..
Jag vill slå ett slag för pelletspanna, om jag nu fattade rätt att uppvärmningskälla är en öppen puck. Fördel för gamla hus eftersom du får lite torr spillvärmning av grund och vindsutrymmen, och lite mer ös i självdraget när stocken är varm någorlunda regelbundet, sa åtminstone Anticimexmannen till mig när dom besiktade mot svamp (huset från 1800-nånting, inga spår av kantareller återfanns).
Värmepumpslösningar kräver investeringar i mekanisk vent också, för att få samma luftutbyte, så att man betänker det i kostnadsjämförelsen.
Jag köpte en typ oanvänd automatisk panna på blocket för en sjättedel av nypris, ägaren hade hakat på värmepumpshetsen. Lassar själv en 7-10 säck i mellanförråd på helgerna, sen gör jag i stort sett ingenting utom att tömma asklådan ibland. Inga problem när man är ung och kry!
För övrigt tror jag också på en gammal kaminplats i den där kuvösen, vore läckert att återskapa!
