423 740 läst ·
1 160 svar
424k läst
1,2k svar
Byggnadsvårdar gammalt öde sekelskifteshus i lilla byn Tärnsjö i Uppsala Län
Oj, svårt det där. En smaksak säkert. Det blir ju fel hur man än gör, och man tycker samtidigt olika.Meurman skrev:Har en fundering alla ni vackra och underbara kanske kan hjälpa mig med!
Våra nya ytterdörrar "livar" ju inte helt hundra med fasaden, (ville få dörrarna i lod) och väggarna är ju lite som dom är. Alltså ytterpanelen.
Hur gör man snyggast en "utslagning" eller vad man ska kalla det, för att inte få en glipa mellan karm och foder?
Jag är på akuten just nu efter tuppbett, men kan försöka fota lite när jag kommer förbi huset imorn!
Trevlig kväll!
Men hur mycket pratar vi om i millimeter?
Det allra bästa sättet att dölja sådant där (tycker jag personligen, som själv har gammalt hus (1920) och därmed inte helt perfekt raka väggar överallt), är att montera dörren så den har en djup smyg. Ju djupare smyg, desto lättare är det att "trolla" bort att väggen inte är helt i lod.
Måste man illa tvunget sätta dörren exakt i nivå med fasaden, dvs helt utan smyg, så gissar jag rent spontant på att man kanske bör låta dörren sticka utanför fasaden än innanför. Det innebär också att när man står framför dörren och följer fodret runt dörren, så ser det perfekt ut. Först när man går åt sidan, och tittar snett mot dörren, ser man "fasadsidan" av fodret, och då ser man också att fodret bygger mer på ett ställe än ett annat, dvs. ser att något är "snett".
Vissa kan dock säkert tycka att det är snyggare tvärt om, vilket jag också tycker på sätt och vis, eftersom jag tycker det är mer normalt att en dörr sticker innanför fasaden än utanför, även om det handlar om millimeter eller någon centimeter. Problemet med det är ju att då ser man direkt att något är snett när man tittar på fodret runt dörren när man står rätt framför.
Så man får välja lite mellan pest eller kolera i det fall man inte kan tänka sig en djup smyg, dvs att flytta in dörren kanske ca. 5-10 centimeter från fasaden. För på det sättet kan man nästan perfekt trolla bort allt snett. Då får gästerna nästan gå och mäta för att upptäcka att något är fel, eller så får de riktigt gå och granska på ett sjukligt sätt
Men ... tuppbett?
Ok, inte så jättefarligt även om det inte är roligt. Jag personligen hade kört med att låta dörren sticka ut 15 millimeter som mest där det krävs så att säga, och liva exakt med fasaden där det är möjligt. Sedan fylla i med kluven kil på "fasadsidan" så att säga. Samtidigt gillar jag inte när dörren sticker utanför, om så än endast 15mm ... nä, svårt det här alltså.Meurman skrev:
Frågan är lite hur det är på insidan också. När dörren är i exakt lod, är det exakt med insidan eller blir det snett även där?
I så fall kanske det är bäst att sätta dörren mitt i, så gott det går och exakt i lod, sen får det hellre bli snett runtom både in- och utvändigt. Är ju ett gammalt hus så skit samma egentligen, skall ju vara lite snett o vint
Nä, det är en smaksak. Är från fall till fall hur helheten ser ut osv.
Juste! I vårt fall har bien ganska tajt förstukvist, så dörren går inte upp mer än någon dec över 90 grader... Samma sak å verandorna, där öppnas dörrarna mot räcket.. Men annars är det ju en grej att tänka på!
Hade en bod som skulle byggas om till gäststuga. Svågern skulle sätta in ett fönster, och gjorde det med vattenpass.
Det vara bara det att boden lutade rätt kraftigt, så fönstret hamnade på sniskan när man jämför med dörren.
Och nån gång kanske man får för sig att räta upp boden
Men det går ju att montera om.
Min slutsats blev att det ska monteras med samma eventuella lutning som fasaden.
Men man får se praktiskt på det hela.
Intressant!Jehu skrev:Hade en bod som skulle byggas om till gäststuga. Svågern skulle sätta in ett fönster, och gjorde det med vattenpass.
Våra dörrblad väger säkert 100 kg styck, så som jag ser det är det viktigare att det är i lod än att det är i lod med fasaden, ur likadan praktiskt synpunkt, men det är ju skillnad på litet fönster och stor dörr!
Ja just det. Och det är något som löses helt och hållet med mitt första-alternativ, dvs. att fodret skall bygga på "fasadsidan" och därmed istället ligga perfekt dikt an mot dörrkarmen istället. Att något är snett syns då allra minst när man står rätt framför dörren. Och funktionellt sett får man 100% funktion som att kunna öppna dörren helt och hållet.Ymer skrev:
