423 736 läst ·
1 160 svar
424k läst
1,2k svar
Byggnadsvårdar gammalt öde sekelskifteshus i lilla byn Tärnsjö i Uppsala Län
Nu har jag rivit ut lite vattenskada och masonit i hallen, nu ska det på med ny D-pärlspont i tak och på väggarna! (Eller nu och nu, snart iallfall)
På fredag kommer torrsugen och kör en sista sväng, sen lägger jag i sista råsponten i trossbotten, sen vindpapp och sen kan våran elektriker börja jobba!
Slängde upp lite pärlspont i hallen idag, så vet rörmokarn exakt var han ska gå upp med rören genom golvet till elementen, lite konstigt prioriterat, men som sagt, fokus på att få in värme nu så vi kan lägga in golvet!
Hallå!
Idag kommer sotarna (Ja plural tydligen) och börjar rensa och provtrycka samtliga rökkanaler i huset, då blev det lite bråttom att bila bort "klumpen" som sattes framför rökkanalen på 50-talet som gick till den gamla vedspisen..
Sen har vi haft lite "eventuell hussvamp", väntar på provsvar nu.. Förhoppningsvis är det inget, men vi kollar för att vara på säkra sidan! Efter att det är avklarat ska jag äntligen lägga i all trossbotten, vindduk och sen kan våran elektriker börja jobba!
Ajdå, hussvamp är ju säkert inget kul.
Men hur omfattande är det? Finns det risk att det finns betydligt mer än det som syns?
Om det är hussvamp, kan man sanera utan större problem?
Hjälper det inte att bara ta bort det som är dåligt, måste man vidta åtgärder för att det inte skall komma tillbaka, typ?
Kan inget om det där med hussvamp, så därför blir jag lite nyfiken
Hoppas ni blir av med eländet dock!
Hussvamp lever av kalk och fukt om ja inte missminner mig, du måste ju precis som med annan ohyra ta bort förutsättningarna för att den ska överlevaMartin_B skrev:Ajdå, hussvamp är ju säkert inget kul.
Fantastiskt jobb ni lägger ner, imponerande
Vi vet ännu inte hur omfattande, eller om det är hussvamp, vi väntar på provsvaren!Martin_B skrev:Ajdå, hussvamp är ju säkert inget kul.
När man har hussvamp fixar den själv att kreera de optimala förhållanden. Väldigt bra på att ta upp fukt oxh göra det härligt blött runt sig. Därför är hussvamp väldigt allvarligt och ska bli ett försäkringsärende med proffshjälp om ni har det.
Okej!
Har läst på några ställen att oavsett om det är kutter- eller sågspån, så bör det packas för att höja isoleringsförmågan. Både för värme samt ljud.
Sen har jag för mig att sågspån isolerar lite bättre än kutterspån, men det är nog försumbart förutsatt att kutterspånen packas.
Jag har alltid tänkt tvärt om, att man bör snarare fluffa upp det för att det skall isolera bättre, så jag blev lite förvånad över att det skulle packas. Men dubbelkolla det där så det blir rätt från början.
