423 789 läst ·
1 160 svar
424k läst
1,2k svar
Byggnadsvårdar gammalt öde sekelskifteshus i lilla byn Tärnsjö i Uppsala Län
Ja men det blir lite stötvis sådär!Martin_B skrev:Ser bra ut! Ni verkar ha bra fart också!
Hur går det invändigt? Gör ni något där inne med regniga dagar exempelvis, eller är det enbart uteprojekt?
Och har ni funderat på färgsättning invändigt, ifall ni skall ha allting vitt, väldigt ljust med brutna vita färger, eller mer färgstarkt, möjligtvis gammaldags mörka kulörer?
Golv, plank eller parkett?
Invändigt försöker vi få ren grunden, efter jul kommer ett gäng hantverkare och hjälper oss med trossbotten och byta bjälklag uppe (som rasat in) Lite kinkigt med bjälklag genom burspråk som även håller upp ytterväggen etc..
Sen håller rörmokarn även på och drar rör nu, som ska in under trossbotten, i övrigt ska vi lägga in all el, isolera och på med golv innan vi börjar med att pappspänna väggar som blivit förstörda. I övrigt blir det till att behålla dom ytskikt som är bra, där ska bara tapetseras om.
När det gäller färger inomhus blir det tapeter överallt där det inte blir pärlspont, pärlsponten kommer att vara bland annat ådringsmålad, samma färg som idag. En av tapeterna som är föreslagna till ett av rummen: Ljust/vitt är ingen direkt ton som kommer finnas...
Golv blir ett 45 mm tjockt furugolv utan fris.
Ska försöka slänga upp lite mer bilder från inomhus nästa vecka!
När du är så duktig att anlita olika fackmän o ta råd så när det gäller det mesta så glömmer du det skrået som du borde få lösningen av verandor o husets nya liv av...Arkitekten...Meurman skrev:Idag har jag lyckats få dit lite bjälklag och vad jag kallar offerbräda på ena gaveln, tanken är att få dit ett provisoriskt golv där så kanske man inte ramlar ner i källaren titt som tätt när jag snickrar panelen! Sen bort med golvet och dit med pelarna och golv.Men det känns långt bort nu!
Spikade med gamla spikarna från huset, lite rostiga men riktigt snygga! Trodde aldrig man skulle kunna tycka en spik var snygg, men där hade jag fel!
Nästa projekt blir nog panel, men kanske blir lite rivning istället, roligare att bygga dock!
Hade fint så länge!
Började även skissa lite på hur verandorna ska se ut, tanken är att dom ska efterlikna furstukvisten, men dom har ju inte riktigt samma dimensioner, va tror ni? Mottager gärna tips och idéer! Ni har bilder på furstukvisten i tidigare inlägg!
Att bygga ut delar av ett hus är inte trivialt...knutar etc fönster linjering takvinklar beslag ...sedan tillkommer trappor entredörrar med ledstänger...
haha ja alla tankar på nästa generation är bra tankar....viktigast när det gäller offerbrädor är att de fyller sin funktion...dvs håller tätt o skyddar...krillek skrev:
En sak jag tänkte på är att stuprörets övergång till rens är förfulande och att fukt kan riskera komma bakvägen
På sikt hade jag nog löst stupröret med att beställa en lösning med spygatt i marken med galler
Fackmannen i detta fall är min far som är arkitekt, men just i detta fall ska jag inte ändra något, samma proportioner/utformning som den tidigare utbyggnaden som stod där.byggarätt skrev:När du är så duktig att anlita olika fackmän o ta råd så när det gäller det mesta så glömmer du det skrået som du borde få lösningen av verandor o husets nya liv av...Arkitekten...
Frågan är mera hur vi skall utforma snickarglädje så den stämmer övertens med furstukvisten. Har du några tankar kring det?
Bilden är några år gammal men jag håller med dig om att det såg för unket ut. Vi har efter det bytt all plåt mot mera ursprungligt med trattar och handvalsat med skarpa veck, men på grund av det stora taket ville vi inte ha spygatter i marken eftersom det skulle vara väldigt svårt att fånga upp vattnet. Det blev vanliga utkastare men med ett stänkskydd av plåt (som går att ta bort) som gör att det mesta vattnet hamnar i röret och leds bort från hus/grund. Inte helt perfekt, men en bra avvägning mellan form/funktion tyckte vi. Vi flyttade även stuprören från knutbrädorna till fasaden såsom det såg ut på huset från början baserat på gamla bilder.byggarätt skrev:haha ja alla tankar på nästa generation är bra tankar....viktigast när det gäller offerbrädor är att de fyller sin funktion...dvs håller tätt o skyddar...
Bilden nedan av ett annat hörn på huset från i somras innan vi började måla om - huset ser nu helt annorlunda ut
Hej mycket mycket bättre men fortfarande problemet med dimensionerna på rännan o rören på nya rännor är för kraftiga för estetiken....krillek skrev:Bilden är några år gammal men jag håller med dig om att det såg för unket ut. Vi har efter det bytt all plåt mot mera ursprungligt med trattar och handvalsat med skarpa veck, men på grund av det stora taket ville vi inte ha spygatter i marken eftersom det skulle vara väldigt svårt att fånga upp vattnet. Det blev vanliga utkastare men med ett stänkskydd av plåt (som går att ta bort) som gör att det mesta vattnet hamnar i röret och leds bort från hus/grund. Inte helt perfekt, men en bra avvägning mellan form/funktion tyckte vi. Vi flyttade även stuprören från knutbrädorna till fasaden såsom det såg ut på huset från början baserat på gamla bilder.
Jag hade fortsatt med röret o skippat renset samt varit noggrann med lodlinjen!
Med smala takrännor måste dessa kompletteras med "drakpipar" som överflödes skydd som dessutom minskar rensning..
Sedan ska de ju inte vara så blanka... zink är ju mörkare grå...
Detaljerna går att slipa på i oändlighet
Fantastisk fint krillek, vilka träarbeten! Vart kan man hitta fler (senare) bilder av ert hus? Vi hade plåtis hemma i helgen, svårt det där med rör. Vi valde "silver" och fick gjort skarprörsvinklar, men vår tanke är att måla in dom gula med fasaden till våren, ville bara inte har vita uppe tills dess =) Vi skippade vattenkupan, vårt tak är ett valmat mansard med en väldigt brant lutning på slutet, hängrännorna är nästan gömda så vi beslöt oss för att det hade sett för roligt ut. Däremot så satte vi utkastaren längre ner. Plåtisen var rätt rolig, vi ska ha upp avvattning på takkuporna också, och pratade om tegelrött för att det ska smälta in, han tyckte att vi var lite fega som inte valde en gladare färg =) Han ville väl att rören skulle synas bra!krillek skrev:Bilden är några år gammal men jag håller med dig om att det såg för unket ut. Vi har efter det bytt all plåt mot mera ursprungligt med trattar och handvalsat med skarpa veck, men på grund av det stora taket ville vi inte ha spygatter i marken eftersom det skulle vara väldigt svårt att fånga upp vattnet. Det blev vanliga utkastare men med ett stänkskydd av plåt (som går att ta bort) som gör att det mesta vattnet hamnar i röret och leds bort från hus/grund. Inte helt perfekt, men en bra avvägning mellan form/funktion tyckte vi. Vi flyttade även stuprören från knutbrädorna till fasaden såsom det såg ut på huset från början baserat på gamla bilder.
Mnja, alla har naturligtvis rätt till sin åsikt, men om jag skall återskapa ursprungligt utseende tror jag att du är ute och cyklar lite. Från brandbesiktningen 1840:byggarätt skrev:
54 alnar bläckrännor, 4 stuprör, trattar och strutar, svartmålade
Dessutom är det rätt tydligt om man tittar på följande bild från cirka 1890 att dimensionen - i vart fall på stuprören i alla fall inte var mindre än den vi satt dit nu. Taket är ca 400 m[SUP]2[/SUP], så det krävs lite dimension för att ta hand om vattnet när det regnar mycket
Det vore kul att se en bild på en drakpip även om det aldrig har suttit på vårt hus.byggarätt skrev:
Jag vet inte var du fick zinken ifrån - det har aldrig varit zink på huset. Tanken är att måla med linoljefärg när det har suttit uppe några år. PÅ ställen vi vill måla direkt har vi använt betmedel, men det känns onödigt på takavvattningen eftersom den mörknar/mattas ner av sig själv när den utsätts för tidens tandbyggarätt skrev:
Tack! Det finns lite mer bilder i den här tråden https://www.byggahus.se/forum/socialt-projekt/280378-brud-i-ny-skrud.htmllavin skrev:Fantastisk fint krillek, vilka träarbeten! Vart kan man hitta fler (senare) bilder av ert hus? Vi hade plåtis hemma i helgen, svårt det där med rör. Vi valde "silver" och fick gjort skarprörsvinklar, men vår tanke är att måla in dom gula med fasaden till våren, ville bara inte har vita uppe tills dess =) Vi skippade vattenkupan, vårt tak är ett valmat mansard med en väldigt brant lutning på slutet, hängrännorna är nästan gömda så vi beslöt oss för att det hade sett för roligt ut. Däremot så satte vi utkastaren längre ner. Plåtisen var rätt rolig, vi ska ha upp avvattning på takkuporna också, och pratade om tegelrött för att det ska smälta in, han tyckte att vi var lite fega som inte valde en gladare färg =) Han ville väl att rören skulle synas bra!
Hehe, det hör kanske inte till själva panelningen men när jag stod där i snökaoset, tittade jag upp och tänkte, fasen va vackert allt kändes, så tog en liten bild på snickerierna på baksidan..kes0 skrev:
Tog en från en annan vinkel där man kan se sjön också!
Sen kan jag ju bjuda på en bild från -59 som jag hittade! Har beställt denna i original också, men tills dess får denna duga!
Sen har vi faktiskt börjar kika lite närmare på färger! Lutar lite åt dessa! Då är det gula till fasaden, det röda till alla snickerier och det gröna till dörrarna, men inget är bestämt än!
Några mer spännande bilder har jag inte än tyvärr! Men kommer mer så småningom! Ha en fortsatt trevlig kväll!
Kul att du har hittat en aerial på fastigheten!
Vad tror du, är balkongen original på den eller är den redan förenklad med den där plåten? Svårt att se på bilden p.g.a låg upplösning. Skall du beställa den i full upplösning? Då skulle du se detaljerna ganska bra.
Den är i plåt! Så den tillkom förmodligen på 50-talet! Originalet tror jag var i trä och med lite lägre räcke! Originalet är beställt!Martin_B skrev:
