423 315 läst ·
1 160 svar
423k läst
1,2k svar
Byggnadsvårdar gammalt öde sekelskifteshus i lilla byn Tärnsjö i Uppsala Län
Mineriten överlägset bättre
Ja lösullen sätter sig som allt utom "glasfoam..." cellulosan är överlägsen i att du slipper stegljud o trumljud jämfört med kutterspån..sågspån är bra men det packar sig med golvdrag som följd..samt brandproblem...cellulosan har helt annat brandskydd om behandlad och du slipper råttor o insekter
Känns som mer jobb och en omväg att försöka fuktsäkra med att randisolera, avfukta, värma med annan värmekälla än den primära och att fuktsäkra med ytterligare något annat material i backen... Vore det inte enklare att bara låta lite mer energiförlust från huset göra jobbet? Dessutom känns det som att det är hållbart på sikt, då golvet förmodligen kommer ligga kvar längre än en avfuktare i krypgrunden?byggarätt skrev:Undvik att laborera med genomsläpplighet i krypgrund se till i stället att randisolera grunden och fuktsäkra marken samt sätta avfuktning och eventuell värme så att dina rör o annat skyddas...så att du har koll på vad som händer där nere
Gamla krypgrunder i hus som eldades med kaminer o brasor med otäta trossbottnar är något helt annat ...
Det som gör att det blir problem i krypgrunder med mögel o svamp är kombinationen fuktig varm luft som kommer in i fuktig kall krypgrund...eller om inneluft läcker ut i grunden..samt relativa fuktigheten i luften o temperatur skillnad i grunden...
Detta är alltså för att vara på säkra sidan bara, som du säger så är det mest kritiska varmluften på sommaren som man stänger ute med hjälp av en tät grundmur med ventiler?
Vad tycker du förresten om rören, (vatten) ska dom gå isolerade i trossbotten, eller under?
Rätt tänkt, att göra sig beroende av en avfuktare eller andra onödiga tekniska lösningar är nog en god idé i ett nybygge som är avskrivet på 30 år.Meurman skrev:Känns som mer jobb och en omväg att försöka fuktsäkra med att randisolera, avfukta, värma med annan värmekälla än den primära och att fuktsäkra med ytterligare något annat material i backen... Vore det inte enklare att bara låta lite mer energiförlust från huset göra jobbet? Dessutom känns det som att det är hållbart på sikt, då golvet förmodligen kommer ligga kvar längre än en avfuktare i krypgrunden?
En fuktmätare kan vara en god idé, så man har koll nåt år efter att ha renoverat klart. Stängda ventiler på sommaren, ev hela året.
Lättare att ha koll på rören om de går i krypgrunden.
Noterat!Jehu skrev:Rätt tänkt, att göra sig beroende av en avfuktare eller andra onödiga tekniska lösningar är nog en god idé i ett nybygge som är avskrivet på 30 år.men inte i ett äldre hus som om man sköter det rätt står i sekler.
ja det är en obehaglig lukt och jag skulle undvika masonit...Meurman skrev:
rekomenderar som annan i tråden Minerit o liknande men om du kör med cellulosa kan du spänna markseparationsduk som trossbotten dock kan den hänga ner o ge golvdrag så kör du med minerit liknande...obs om du ska använda sågspån eller kutterspån så måste du skydda dig mot möss o råttor
Hur är det med vanlig råspont? Kostnader etc...byggarätt skrev:ja det är en obehaglig lukt och jag skulle undvika masonit...
Lutar åt lösull
Det enda sättet att hålla undan gnagare är att se till att de inte kan ta sig in någonstans. Det gör man med massiva material. När det gäller trossbotten så finns det ett utmärkt gammalt hederligt sätt. Brädor i botten tätade med ett lager lera. Sedan spån som, om man vill, kan strös med kalk för att ytterligare göra det besvärligt och otrevligt för gnagare och insekter.
Jag litar inte en sekund på att enbart div kemikalier klarar att hålla undan gnagare över tid. De är ett envist och opportunistiskt släkte.
För att undvika dragiga golv så räcker det att toppa spånet med t ex linskivor längs ytterväggarna. (Under förutsättning att det är ordentligt tätat nedåt förstås, och att inga gnagare tar sig in och bygger gångar, vilket de gör i all form av fluffig isolering där gångarna inte rasar ihop som de gör i spån.)
cellulosa finns som lösull som många andra sorters fibrer...Meurman skrev:
cellulosa finns som skivor också...men då finns det risker för glipor..
viktigt är att cellulosan är behandlad med brandskydd o rötskydd typ borsalt liknande...
När du sprutar så kan det vara svårt att veta hur du får bra densitet...prata eller låt den som säljer cellulosan till dig visa hur du fyller trossbotten så isoleringen verkligen spänner upp mot övergolvet..
All isolering sjunker ju av temp o ljud o vibrationer i huset.
Jag trivs mycket bra med isolering av cellulosa det ger enorm komfort med fuktbalans ljud o värmekapacivitet som andra isoleringar helt eller delvis saknar...
