Har problem när jag ska måla om köksluckor från 70talet
Färgen spricker upp i cirklar när jag sprutmålar
Färg och målartvätt kommer från Byggmax
https://www.byggmax.se/färg-inomhus/färg-inomhus/lackfärg-v-halvblank-listvit-p186020
Luckorna rengjorda med målartvätt
Mattslipade
Avtorkade igen, testat både med vatten ,T-sprit, thinner
Spelar ingen roll..
Har sprutat en del med min Bosch PFS 5000 E, har aldrig upplevt detta innan
Har även sprutat med Byggmax utefärg utan problem
https://www.byggmax.se/färg-utomhus/färg-utomhus/färg-utomhus/oljefärg-v-svart-p192030
Va gör jag för fel??
Mattslipade
Spelar ingen roll..
Moderator
· 57 995 inlägg
Jag tror att det kan hjälpa om du först grundar med häftgrund. Problemet ligger i att färgen inte fäster ordentligt på underlaget. När den då torkar, så drar den ihop sig. Om den hade färst ordentligt på underlaget så ger torkningen istället en spänning i ytan, eftersom det inte kan röra sig.
Jag tror att man får liknande effekter om färgen torkar för snabbt, typ målning utomhus i solsken.
OM fästproblemen beror på silikon, då hjälper nog inget, det finns inget som fäster på silikon (utom smuts...).
Jag har råkat ut för liknande krackelering med märkesfärg (Sadolin). Då tror jag att jag hade varit för lat med sandpappret. Jag slipade bort allt och grundade, sedan blev det bra.
Hur var luckorna behandlade tidigare?
Häftgrund är en god idé, men tänk också på att inte späda färgerna för mycket eftersom det kan leda till liknande problem. Max 10% är en bra tumregel.
Har personligen ingen uppfattning om midun-färgerna, men om det inte vill bli bättre så kan du alltid testa med ett annat fabrikat.
Tackar för svar!
Det största felet jag hade gjort var nog att späda färgen för mycket.
Som nemlan säger, max 10% (hade spätt kanske +20%)
När jag fick till spädningen så la jag flera lager grundfärg.
Hade jag gjort om detta idag hade jag börjat med spärr/häftgrund.
Borde inte vara så mkt silicone, det borde man sett när man tvättade luckorna med målartvätt - vatten tycker jag?
Kan man spä dyrare märkesfärg mera tro?
I min erfarenhet är det rätt långsökt med faktiska silikon-rester på typ luckor och dylikt, men det kan vara rester av rengöringsspray, stekflott, vax eller polish, eller en kombination av dessa som ställer till det.
Dyrare färger kan du säkert späda lite mera, men efter 20% så är det stor risk att ytan blir skäckig.
· Västerbottens län
· 18 074 inlägg
Det där ser ut som silikon är problemet.
Det har inte krackelerat utan färgen "rinner av" från silikonet.
Hjälper inte silikonborttagning så är väl bara kvar att slipa trärent.
Eller köpa nya luckor.
Protte
Min mentor inom trä säger att det KAN gå med en mycket utspädd tinnerbaserad färg och flera lager, men ingen garanti.
Protte
Produkter som diskuteras: "trärent"
Trä-Rent Jape
Rengöring av trä utomhus
68 kr inkl moms
Ber om ursäkt på förhand för besserwisser-inlägg, men för att hålla lite ordning på begreppen så vill jag påpeka att färg inte baseras på lösningsmedel / a.k.a. thinner, utan på bindemedel. En "thinnerfärg" kan vara allt mellan en naftaspädd alkyd till styrenspädd polyester.prototypen skrev:
Varför är det långsökt med silikonrester samtidigt som du skriver att kan vara rester av polish? Många polish innehåller ju silikon och tvätt med målartvätt tar inte bort det.nemlan skrev:I min erfarenhet är det rätt långsökt med faktiska silikon-rester på typ luckor och dylikt, men det kan vara rester av rengöringsspray, stekflott, vax eller polish, eller en kombination av dessa som ställer till det.
