Jag håller på att bygga igen mitt garage, som bara varit en kall vindtätad stomme sedan augusti då det byggdes.
Jag ska börja med att bygga igen en vägg, där garageportarna ska sitta, så tar jag resten sen.
Denna vägg har tre partier av stomme, en kort snutt på vardera sida av portarna och en mellan dem. De är i storleksordningen ca 70 cm breda, respektive 150 och höjden är ca 2 meter (stommen står på ett lecablock).
Allt trä i rummet, såväl ytterväggar som väggar mitt i rummet har en fuktighet på ca 25% enligt min fuktmätare.
Jag tog nu ett avsnitt av väggen och har kört med byggfläkten (3-fas, osäker på effekten) och har kört i några timmar (typ 3) och har nu fått ner fuktigheten, enligt instrumentet, till runt 15%.
Utrymmet var plastat, så fläkten har fått fokusera rätt hårt på volymen.
Det jag undrar, är det rimligt att fuktigheten blev så pass sänkt, eller är det bara ytan som är torr?
Jag har testat nu att flytta fläkten till nästa parti, där den får stå och dundra på under natten så får vi se om det första har återfått stora delar av sin fuktighet.
Man kan se bilder på vår husblogg så ser man rätt snart hur volymen ser ut.
https://www.facebook.com/etthundratolvan
Vad tror ni, sanning eller lögn om de siffror jag får av instrumentet?
Jag sticker ner spetsarna ett par millimeter, så långt det går att trycka i, utan att vara ninja warrior.
ps: Hela rummet ska få uppvärmning och avfuktning inom kort, men jag tänkte få i lite isolering först.
Genom att bara höja temperaturen sjunker den relativa fuktigheten i luften direkt vilket också gör att trä och annat material som dragit åt sig fukt börjar torka. Tyvärr är det som du säger att det är ytan som torkar först (inte så kontstigt) men det tar längre tid för kärnan att torka.
Vad är det för instrument? Det är skillnad på http://www.fuktbutiken.se/sv/trafuktsmatare/instrument/bollman-instrument-och-slaghammare.html och http://www.clasohlson.com/se/Fuktkvotmätare-MS6900/36-5734 dels för att instrumenten är mer eller mindre exakta men framförallt för att du kommer ner djupare i träet med den första.
Jag har en enklare modell, en röd från jula som kostar kanske 300 kr. Så enklare är se båda du visar gissar jag.
