Jag ska bygga ett isolerat garage på 5,4 x 9,6m och vill gärna höra lite rekommendationer från er.
Utgrävningen är nu färdig och det kommer behöva fyllas upp med mycket massa då marken är i en sluttning. Utöver platta och 10-20cm makadam behövs säkerligen 1m utfyllnad, vad rekommenderar ni att fylla upp med?
Ett boloft med betongpannor i snözon 2 kommer byggas, vilka regel dimensioner i väggarna kommer jag behöva för att hålla uppe taket?
Fler frågor under byggets gång kommer troligen.
Jag kommer dokumentera hela bygget och lägga upp när det blir färdigt.
Snart är det dags att bygga yttervägg på loftvåningen. Som det ser ut nu så är de yttersta takstolarna precis innan ytterväggen som bilden visar
Inga konstigheter här utan det är bara att fortsätta och regla upp från väggen nedan och upp med samma dimension som på väggarna.
Men med tanke på att de reglar jag använder på väggarna är 150x50mm vilket känns överdimensionerat för en vägg som bara ska hålla upp en liten bit tak funderar jag på om det finns bättre lösningar som inte är lika kraftig men kan ge mer utrymme för isolering.
En tanke var att använda 45x95 reglar längst ut så det blir ett mellanrum på 55mm mellan takstol och vägg för isolering.
Om ni förstår vad jag menar, har ni några ideér eller ska jag bara traditionellt bygga väggarna i samma storlek som resterande väggar.
En liten fråga angående konstruktionen på loftvåningen. De snedställda reglarna mellan takbalk och mellanbjälklag. Är de för att "hålla ihop" taket? Alltså att förhindra att takets vikt för att väggarna trycks utåt. Oftast har man ju en tvärliggande balk en bit upp som gör detta jobb men misstänker att det är detta dessa snedställda är till för?
Frågar för att jag en gång var och tittade på ett hus där man hade inrett vinden snyggt. Och för att få lite takhöjd helt sonika kapat dessa tvärsgående. Gick man ut och tittade såg man direkt att taket säckade i mitten och såg man från kortsidan hade väggarna börjat ge sig av utåt!
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 323 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 323 inlägg
Dom snedställda reglarna hör till konstruktionen av takstolen , tas dom bort kan taket rasa ihop .
Innan man börjar att förändra bärande konstruktioner (väggar , tak) måste en ingenjörsfirma involveras för beräkning.
Om du ska bo på loftet så är det bara att trycka i isolering.
Besparingen beror på hur du värmer, men bästa är ju att köpa mindre värme.
Har du byggt väggar av egensågat virke?
Vore najs att se fler bilder på ditt bygge.
//AA
//AA
Regeln i kattvinden är där för att avståndet mellan golv och tak är långt då jag har förhöjda takstolar. Jag får mycket stöttning från reglarna i kattvinden vilket gör att jag inte behöver hanbjälken. Blir nog att jag bygger in belysningen i taket och då bygger jag till hanbjälkar iaf.Tomtom79 skrev:
Med tanke på isolerings biten är det väldigt bra men problemet är att jag måste regla upp två gånger, både för ytterväggen och inneväggen.S saiter skrev:
Japp det är egensågat
Jag kommer skapa en sida/blog med bilder och beskrivningar men för att du frågar ska jag plocka fram några
En bit av grävningen som är gjord med spade och skottkärra då jag återvände all jord på trädgården. Den vänstra stenhögen är en spräckt sten med snigeldynamit.
Det blev en hel del och fylla upp (6 lastbilar med släp)
Traditionellt utförande av platta (endast el dras)
vibrationsfri betong på plats
Rest väggar. Stenröset kommer troligen fyllas upp med sten och stockar som stödmur.
Takstolar på plats. 4 man och och nästan en arbetsdag krävdes för att få dem på plats
Takpapp på plats.
Och så läkt på det
Nu är fokus på att göra färdigt taket så jag kan lämna tbx ställningen som syns på sista bilden i bakgrunden.
Tips till er som jobbar heltid och har byggnads planer, se till och vara lediga när ni bygger färdigt taket för det är väldigt stressande och tänka på taket samtidigt som man jobbar
Takpapp på plats.
Och så läkt på det
Lite nyfiken, strävan i vänstra kattvinden går ju uppe/vänster -- nere/höger. Då kommer vikt på taken vilja dra isär diagonalen; om den i stället hade gått vänster/nere -- uppe/höger så skulle den tryckas ihop. I det senare fallet skulle bitarna naturligt låsa fast mot varandra. Några tankar?
Vill till att spikplåtarna håller ihop grejorna ja.A andwick skrev:
Takstolar för förhöjt väggliv konstrueras så.A andwick skrev:
Gissar det är många krafter som det ska tas hänsyn till. Bjälklaget ska bäras upp osv.
Mina takstolar ser likadana ut.
