Hej alla,
Nu när man blivit med bostadsrätt verkar det här vara ett bra ställe att hänga på.
Jag anser mig som hyggligt händig men har aldrig renoverat en lägenhet tidigare.
Det är mycket man vill förbättra i den nya lägenheten och för att göra det tänkte jag börja med att bygga min egen arbetsbänk.
Jag gillar Festools koncept men vill ha en bänk i hederligt trä (jag är svag för trä) som samtidigt ska gå att ta isär och bäras ned i källaren.
Jag funderade ihop detta och gjorde samtidigt en 3D-modell.
Tanken är att allt som ska behövas är bänken och vanliga tvingar.
Trä är inhandlat och fler bilder kommer så fort delmomenten blir klara.
Alla mått och markeringar klara.
Väldigt mycket sågning blev det.
En bra start.
Härnäst blir det att få till infästningen av ribborna så att det blir en "bordsskiva"
Eftersom jag inte har nån fräs så får det bli borrmaskin och snidarverktyg.
Jag är inte helt med på hur det är tänkt med funktionerna men det ser spännande ut. Att använda ribbor som "skiva" var något nytt, ivarjefall för mig. Men det är kanske inte så dumt, du slipper ju träla med att borra en massa hål som i en MFT topp. Hursomhelst så är byggtrådar är alltid intressanta, jag väntar spänt på nästa avsnitt...
EDIT: Såg just att detta var dina första inlägg här. Varmt välkommen till forumet, ingen dålig början!
Tack för det Jac
(Gillar din avatar, från en av dom bästa bokserierna som skrivits imho)
Det är nog jag som är dålig på att förklara.
Mellanrummet mellan ribborna ska tillåta att man kan föra upp en tving och vrida den så att man kan låsa fast detaljen man lagt på bordet.
Samtidigt är mellanrummet det samma som tjockleken på den undre delen i stoppen (det är dom som syns längst bak i renderingen)
Tanken är att dom ska kunna sättas fast, glida fram och tillbaks men också kunna låsas med en liten tving på undersidan (som en skivbroms) om det skulle behövas.
Jag tänker också göra en plywoodskiva på samma princip som man kan lägga i om det skulle behövas.
En del är ju helt oprövat så det kan vara så att en del "finesser" är helt värdelösa och aldrig kommer att användas.
Tackar för det Janus, får väl se hur pedagogiskt det blir
Limmat och skruvat!
Lite ändringar blir det.
Det var tänkt att benen skulle vara osymmetriska på vänster och högersida så att dom skulle kunna vikas in under bordsskivan utan att bryta gångjärnen.
Men nu märker jag hur tungt det kommer att bli så den planen kasseras.
Det blir identiska ben och så får man ta loss vänster och höger del vid frakt.
Limmat och skruvat!
Då är det dags för benställningarna.
Jag lånade lokal med bandsåg och pelarborrmaskin för det här momentet.
Otroligt skönt att slippa göra detta med snidarverktyg som det var tänkt från början. :x
Och det passar, amazing!
Jag har för mig att jag läst nånstans om att olja in en arbetsbänk i trä?
Är det nåt man gör och i så fall med vad för slags olja?
Att olja in arbetsbänken är väl inget ovanligt. Vilken olja som används varierar väl efter tycke och smak men jag har fått för mig att det är ganska vanligt med "Danish Oil" till den här typen av applikationer. Jag tror inte att det är något man hittar i alla byggvaruhus direkt men här är första träffen på svenska: http://www.slojd-detaljer.se/kategorier/tra-metallslojd/ytbehandling-lim/olja-vax/danish-oil-pid1627
Jag tror den även finns i många snickeri inriktade Web shoppar så som Axminster och Dictum men ibland är de inte så pigga på att skicka sådant utomlands men det bör framgå vid beställning.
Google har en hel del tips:
http://lmgtfy.com/?q=what+oil+for+workbench
EDIT:
Tyvärr är det mest träffar från US siter och det kan vara svårt att få tag på eller t.o.m. identifiera produkterna de talar om. Men förhoppningsvis kan det ge lite vägledning.
EDIT:
Tack för det!
Jag var lite orolig att det skulle bli kladdigt men efter att läst lite så verkar oron vara obefogad.
Blir till att beställa Danish oil från slöjddetaljer.
Dags för limning av benställningarna.
Färdiga!
Gångjärn och "låsplugg" härnäst.
Färdiga!
Gångjärn testade både 2 och 3 gånger innan försänkning och montering.
Alla gångjärn på plats och testade.
Låspluggen borrade och provmonterade.
Låspluggen limmade och avfasade så att dom går smidigt i hålen.
Dags för ihopmontering.
Montering av ben
Låspluggarna går i perfekt.
Klart att använda!
Nu är det bara finslipning, inoljning plus "iläggsstoppen" kvar.
Men nu kan jag i alla fall använda arbetsbänken.
