Jag söker beslaget som bilden visar som jag tänkt att använda för att fästa en hylla och på det här sättet dölja beslaget.
Har någon sett den här typen tidigare och vet var jag kan få tag i det?
  • Metallbeslag för hyllmontering på träyta, med utdragbara stift för dold installation.
Känns som en extremt klen konstruktion?
Annars är det väl lätt fixat med ett vanligt hörnbeslag, ett skruvstäd och en hammare?
Nyfniken
Hur ser hyllan ut?
Dessutom ser ju alla hål ut att vara försänkta från samma håll (antagligen innan den bockats) så jag tror inte den är tänkt att användas som du ämnar göra..
Nyfniken Nyfniken skrev:
Hur ser hyllan ut?
Tänker sätta två beslag per hyllplan. Känns det klent?
  • Trähyllor monterade med två metallbeslag var, placerade stegvis på metallstänger.
Känns rejält klent, om den inte bara är till för lätta prydnader?
Varför inte göra fästen med muttrar och fästa gängstängena i väggen?
Svårt att se vilken dimension det är på vinkeljärnet men det där kan nog funka om du får upp ett gäng.
Det är bara prydnader så tycker att det borde räcka.
Hur menar du? Jag är öppen för idéer :)
Designen i sig är ju häftig, men iom att den egentligen inte sitter ihop någonstans utan allt bara är skruvat så tror jag den kommer hänga ned sig ganska mycket i de hörnen som "hänger i luften"..
Egentligen hade du behövt ha en snedsträva någonstans på båda "yttersidorna" och denna hade sedan behövt vara förankrad i väggen.. tänk på konstruktionen av en dörr med en nar i..
