Första skrivna tråden på detta forumet för mig.
Jag har under hösten blivit med hus på landet där vi även har ett gammalt stall/ladugård på tomten. Ena halvan utav byggnaden är murat tegel med puts på insidan och andra halvan är trästomme med spikad stående plankpanel.
Jag skulle i den murade delen vilja använda ett utav rummen till en mindre verkstad där jag kan mecka med gräsklippare, cyklar och annat roligt. Ytan på rummet är cirka 6,3m x 3,6, och ska kunna rymma arbetsbänkar och skåp för förvaring plus meckobjekten. Skulle även vilja få till att utrymmet är uppvärmt med en luft/luft-pump för att kunna nyttjas under vintern.
Nu till mina frågeställningar:
Golvet är gjutet och är dels ojämnt men har även "dyngrännor" vilket jag hade velat få jämnt. Är det smartast att bila upp allt och gjuta om eller skulle det gå att köra med flytspackel eller liknande?
Väggarna är som sagt putsade men till åren och har börjat spricka sönder och lossna. Ska jag knacka bort allt och putsa om eller enbart knacka bort och istället bygga innerväggar i trä? Hur lämpar sig det med tanke på fukt?
Taket är idag bestående utav lagda plank som idag agerar loge-golv, hur gör jag där för att isolera men samtidigt inte få en massa fukt?
Tacksam för all hjälp och tips jag kan få!
S saiter skrev:Frågan är om du vill hålla det varmt?
Dyngrännorna gjuter du med grovbetong.
Är yttertaket i bra skick?
Går att putsa väggarna på insidan.
Eller bygg en ny regelvägg med isolering.
Hej och tack för svar!
Kan jag då göra så att jag lägger i nån form utav armering i rännorna därefter gjuter med grovbetong för att sedan flytspackla?
Byggnades yttertak är fräscht vilket är skönt. Hade velat ha det uppvärmt såpass att det kan nyttjas året runt. Om man reglar upp på insidan, bör man då göra något med de putsade väggarna?
//AA
