10 837 läst ·
30 svar
11k läst
30 svar
Bygga växthus på gammal stenmur - hur förankra i muren?
Jag är relativt ny på detta forum. Kul att det finns en sådan bra plats för husägare att utbyta erfarenheter. Jag har nyligen köpt mitt första hus, ett 30-talshus i Laholms kommun, så jag kommer säkert använda forumet frekvent.
På tomten finns det en gammal stenmur med en spännande "ficka" där muren går in en bit. Området är cirka 6 kvadratmeter stort. Se bilden för hur det ser ut.
Vi har en idé om att använda stenmuren som väggar för ett växthus. Vi tänkte gräva bort all matjord i själva fickan och lägga ny jord och markväv där. Markarbetet känner vi att vi har koll på.
Det vi klurar på är hur vi kan bygga vidare ovanpå stenmuren, alltså hur växthuset fortsatta stomme kan förankras i den. Jag har klurat lite på att gjuta på betong och försöka få det jämt, men det känns inte helt lätt att lyckas med. Det finns risk för kraftiga vindar vid växthusets placering, så det måste kunna stå emot det. På framsidan kommer vi fästa växthuset direkt i marken, troligtvis med två plintar, så den förankringen kommer också finnas.
Finns det några andra smarta lösningar jag inte har tänkt på? Några andra tankar om projektet?
Tack för din hjälp!
Tack för din hjälp!
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Viktigt vid all form av odling är väderstrecken. Om du kan göra en enkel skiss som visar befintlig mur och även väderstreck är det enklare att förstå.
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Muren är sprucken på båda sidor om det du kallar ficka , det betyder att dom är på väg in i den och det kommer dom att göra, men hur lång tid det tar kan ingen veta, flera år kanske. Du tänker gräva ur där och då undermineras botten på den. Vad finns bakom muren, är det uppfyllt.
Ja, det är en bra poäng. Går det att säkra upp tror du? Utgrävningen kommer endast vara sporadisk för att fylla upp med ny jord.J jonaserik skrev:
Bakom muren finns det bara jord tror jag. Har inte inspekterat närmare än. Men det är uppfyllt med jord till kanten på muren. Muren är mycket gammal.
Ett alternativ kanske är att ta bort muren i fickan och mura nytt med leca-block istället?
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Kan du gjuta fundament i backen och sedan bygga upp en stålram på insidan av den gamla muren?
Ramen bär växthuset och den gamla muren blir av estetisk karaktär.
Problemet är att det går inte att rikta upp muren, det är ett tryck bakifrån och det är flera ton, samt att det nog blir tjäle bakom som för det mesta fäller murar av olika slag Det blir som med maskrosen den kan växa igenom asfalt., det ständiga trycket . Lite överkurs kanske men det kan gå att ankra upp insidan med den som är på ytterkanten, kanske inte så snyggt men går.
Vad hade du använt för material till stålramen? Finns det en färdig stålram att använda till den här typen av arbete? Har aldrig sett det tidigare.SKJB021 skrev:
Och vilka fundament hade du gjutit ner för att säkra upp det bra?
Jag hade nog satsat på plintar bakom muren och gjorde en ram av tryckt som jag sen hade byggt växthuset på. Borde vara rätt enkelt att gräva bort jord på baksidan, ner med tjälisolerinh och gjutrör och gjuta egna plintar. Lär nog hålla tillräckligt länge.
Edit. Fin mur och välkommen till forumet
Trädgårdsfixare
· Vischan
· 1 421 inlägg
Balk eller konstruktionsrör, om du inte är hemma inom stålkonstruktioner måste du anlita proffs eller satsa på något annat. Vilka fundament beror på övrig konstruktion men att gjuta själv är väl bäst.K krippe91 skrev:
