2 577 läst ·
4 svar
4 svar
Bygga värmesystem vattenbyret
Tänkte höra med er vad ni använder för rör när ni drar rör till radiatorer osv. Har meckat endel med hårda kopparrör men de är ju bökiga att bocka. Har tänkt6 att ha dem synliga och sen måla rören vita. Finns ju halvhårda men de är väl altid körkromade eller har jag fel?
En takne läst att endel drar med prisol i krypgrunden nätt som även jag funderat på. Blir detta bra? Naturligtvis måste de isoleras.
Mvh Calle
Mvh Calle
Rör inomhus antingen elförzinkade stålrör med presskopplingar om du har eller kan hyra ett pressverktyg.
Alt hårda kopparrör och lödade kopplingar.
Kostnadsmässigt är det nog rätt lika. stålrören är billigare men kopplingarna är dyrare. Koppardören är dyrare men kopplingarna kostar nästan inget.
På vanliga värmekonverteringar, utanpåliggande, drar man nästan alltid elförzinkade rör och pressar dessa. Billigare än koppar.
Köp rätt kopplingar beroende på vilken maskin du får tag på M eller V.
Tex:
http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/elforzink-ror-delar-mod-m/
http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/elforzink-ror-delar-mod-v/
Och dessa stålrör är tyngre att bocka än vanliga hårda kopparrör. En bockapparat av kvalité löser problemet. Jag är upplärd sen gammalt med Fromax55. Den klarar allt (även rostfria rör).
http://www.fromax.com/no55.html
Tex:
bajs jag som drog om mitt värmesystem i koppar
och stammarna i i 22mm sticken i 15 och 12
aja varmt blev det..... och dyrt men jävligt hålbart
kan tacka pressen soom underlättade arbetet enormt när jag låg i krypgrunden i 2 veckor
hade kört det i gul koppar delvis att det inte är kromat. har du långa sträckor i krypgrund kan du ju dra pex eller eller alupex där men då kommer du behöva pressmaskin. har du tendens till ohyra (gnagare) så gillar dom tyvärr pex. annars dra det i det som känns bäst presol eju lätt att böja förhand men den blir dyr om du ska upp i storlek. Finns färdigisolerad pressol också så slipper du det.. Upp till själva radiatorerna drar du antingen 12 mm eller 15 mm gult koppar rör..... glöm inte fästa fast rören så barnen tex får för sig att stå på dom .. mm
