Hej.
Är helt färsk här på forumet och tänkte höra med er som byggt uterum på befintligt trädäck hur ni gjort, vilka val av mina alternativ ni hade gjort och varför.
Vi har i dagsläget ett stort trädäck i norrläge (pga hur vår tomt och husets läge ser ut) och vi har haft planer på att bygga in en del av det som ett uterum för att kunna förlänga säsongen samt att vi (jag) vill slippa att sätta upp ett stort tält varje gång vi ska ha kalas el. dyl. när vi är hela familjen på många personer samlade.
Tältet vi brukar ha är 8x5m, men vi kan minska ytan till 6x4m utan större problem då man isf kan ha servering innanför altandörrarna istället.
Min tanke är att göra ett rum på 6x4m och sätta detta på trädäcket på något vis, men misstänker att man måste dra upp däcket och isolera och lägga nytt golv där rummet kommer att vara?
Iaf så vill vi ha dörrar längs med hela framsidan för att kunna öppna upp där inför ett framtida poolbygge som ska ligga ovan mark och kanten på poolen kommer då i liv med det förlängda altandäcket (se bilder längre ner för hur jag tänker detta).
Dörrar även längst in mot huset så man kan gå in och ut på varje kortsida sen kan det vara fönster för övrigt på kortsidorna.
Kom gärna med tips och idéer om hur vi ska lösa allt, det är u en ny grej för mig det här med altanbygge. Har inte tummen mitt i handen direkt, men jag kommer att ta hjälp av minst en person till som själv byggt en egen altan till sitt hus, men då genom en annan lösning.
Så lite bilder:
Detta kan man säga är ytan som rummet kommer att ta från däcket. Från husknuten på vänster sida i bild till där däcket slutar på höger sida i bild.
Som trädäcket ser ut från andra våningen. Min tanke är att bygga ut däcket med pool där det är en rund platta med trampolin.
Om man vill ha ett rum som man kan ha på vår, sommar och höst utan direkt uppvärmning, finns det något speciellt man ska tänka på då?
Tack på förhand!
Mvh/ Jimmy.
Så lite bilder:
Tack på förhand!
Mvh/ Jimmy.
Uterummet på bilderna längst ned ska alltså vara där den nuvarande altanen är på stolpar. Det borde inte vara så komplicerat. Med din ritning så verkar det lämpligt att läga en limträblak i framkant. Dimensioner på vike kan du hitta mer om här http://www.byggbeskrivningar.se/dimensionering
Hur ska uterummet användas och hur uppvärmt ska det vara? Hur mycket isolering blir det i tak och väggar.
Hej och tack för svaret!
Ja, tanken är alltså att jag ska bygga ett uterum ovanpå altanen så man kan gå rakt ut ifrån rummet innanför med dubbeldörrarna och ut i uterummet. Samtidigt ska jag behålla en del av altanen för frugans skull då hon inte vill bygga in den helt, samt så hade jag tänkt att sätta upp ett utekök på den delen med, och med inbyggd grill i den så behövs det en del utan tak.
Rummet ska användas så länge det går, vintertid blir det nog rätt så sällan iofs, men sätter man in en gasolvärmare och en varmluftsfläkt någon gång då och då så kan det bli nog så behagligt om det behövs.
Isolerat tak (kanalplast?) och vägg samt isolerglas av något slag. Golvet måste ju isoleras det också.
Länken verkar trevlig, men steg 2 är för någon form av registrering?
Deras app har jag tankat ner och kikat runt i lite grand.
En sak jag funderat på, med tanke på att gaveln är som den är med plank i olika mått ut från väggen och ovansidan av taket måste vara uppe på den gråa delen, på träet, hur får man det tätt in till husväggen?
Mvh/ Jimmy.
Mvh/ Jimmy.
Mitt uterum är liknande, dock något större, och längre men smalare än ditt. Jag har limträ i både takbalkar och bärbjälke i framkant. Mest för att jag har dålig lutning och stort spann på takbalkarna. I bakkant sitter takbalkarna i balkskor. Jag har 16mm kanalplast i taket, 170mm isolering i golvet och isolerglas i dörrar och fönster.
Jag värmer med gasolkamin och värmefläkt med början tidig vår till sen höst.
I bakkant kan man såga en skåra och fälla in en plåt så att vatten kan rinna på väggen, ut på plåten och ut på taket.
Ett bryderi är golvet. Kommer du vilja ha kvar trallgolvet eller tänker du byta? Ställer man skjutdörrarna direkt på trallgolvet blir det en glipa mellan varje trallbräda där vatten kan ta sig in och ner i isoleringen. Även kyla och mygg kan ta sig in den vägen.
Se också till att få tillräcklig takhöjd invändigt så att du kan öppna dörrar och fönster utan att det tar i takbjälkar. Det ser lite tight ut om uterummet ska gå ut till husknuten, men lite svårt att se exakt på bilderna. Glaspartiernas höjd och framkantsbalkens höjd i framkant kommer ge bakkantens höjd med hjälp av taklutningen. Mindre lutning kräver grövre takbalkar som går längre ner i rummet. Dimensioneringsprogram finns på http://www.moelven.com/se/Produkter-och-tjanster/Limtra/Dimensioneringsprogrammet/ tabeller finns här http://www.traguiden.se/TGtemplates/PageTwoColumn.aspx?id=1465
Redigerat av moderator:
Hej och tack för svar.
Golvet har jag för avsikt att plocka upp så jag kan isolera det indertill, sen misstänker jag att vi kommer att lägga ner skjutdörrar "i golvet" istället för ovanpå, så man inte slår i tårna när man går ut och in genom öppningarna. Grannen har så på sitt uterum och det verkar klockrent alternativ. Kanten på utskjutet på taket kommer nog att komma i kant med taket på huset på vänster sida, så jag får anpassa kanten på rummet efter takhöjden för detta misstänker jag.
Vad gäller glaspartierna, finns det inte väldigt många "standardhöjder" på dessa, eller det finns något man kan gå efter när man ritar och planerar? Eller man får gå efter de som finns på marknaden och utgå från dessa sen?
Ska kika på dessa dimensioneringsprogrammen också.
Det är ingen egentlig registrering utan du behöver bara fylla i ett namn på konstuktören, vad som hellst går bra.
Om du inte har tänkt att använda uterummet tidigt och sent på säsongen ät frågan om det är värt att lägga pengar på kanalplast och nytt golv. Ska det bara användas tillfälligt räcker det med att tillföra rejält värme för att kunan sitta där en kväll med hela tjocka släkten. Om du sätter vindpapp under golvet för att få bort draget så kommer du långt. Varmt golv kommer du inte få utan en väldig massa isolering och tillförd värme.
Om du lägger en fris under utefummets väggar så att väggarna står på ytterkanten av en bräda eventuellt kompletterat med en plåt så förhindrar du att vatten kommer under.
Det går säkert att specialbeställa. Willab garden (där mina kommer från) har bara höjder på 2000mm för dörrar och 1200mm för fönster. Lägg på en framkantsbalk på det på 20-30 cm och du har en framkantshöjd på 2200-2300mm som du får utgå ifrån om du använder dem måtten. Lägger du takbalkarna ovanpå framkantsbalken får du ännu högre takhöjd i framkant vilket är trevligt, men det ger konsekvenser även i bakändan.
Det gäller också att se till att vatten inte kan krypa in över plåten via kapillärkraften. Kanske inte så stor risk men ändå.toolman77 skrev:Det är ingen egentlig registrering utan du behöver bara fylla i ett namn på konstuktören, vad som hellst går bra.
På golvet kan man lägga golvvärme i form av folie som värmer upp ganska ok på golvet.
Tänk på att Kanalplast är inte bara för att behålla värmen utan även för att slippa kondensdropptoolman77 skrev:Det är ingen egentlig registrering utan du behöver bara fylla i ett namn på konstuktören, vad som hellst går bra.
Tankarna går vidare, nu har jag iaf bestämt mig för vart jag ska köpa dörrar och fönster, det blir via Bygghemma.se, Halle's system. Halle Primo för att vara exakt.
En fråga angående golvet eftersom vi idag har ett trädäck som allt kommer byggas på; för att få det tätt underifrån, ska man bygga ett nytt golv ovanpå och täta med åldersbeständig plast neråt samt lägga en fog runt hela konstruktionen mot väggar och dörrlister?
En skiss på hur jag tänkte mig här:
Vi har en massa ask-parkett sparat sen vi bytte ut ett golv, kan man använda detta invändigt i rummet eller håller det dåligt mot kyla och luftfuktighet utifrån så det slår sig? Vi har inte tänkt att lägga in någon golvvärme i rummet, me vill gärna ha detta eller ribbad trall som golv.
Taket blir även det från Halle, 16mm har jag tänkt mig. 6 skivor på 6 meter skiljer drygt 6,5kkr om man går upp till 32mm (5 skivor istället då de är bredare), men tjänar man så mycket mer i temperatur?
En skiss från sidan jag tänkte höra lite åsikter om.
Den övre skissen har plast under hela golvet, medans den nedre skissen har en plåt vikt efter ytterkanten, där jag då också kapar upp en slits i trädäcket och stoppar ner denna emellan och tätar med fogmassa, både underifrån och upp till mot den ytterbräda som kommer ligga som en sarg runt hela bygget.
Några tankar om detta?
Hur blev det? Vore toppen att se bilder?
Här kommer lite bilder på bygget.
Först ett par på hur det såg ut efter att vi tagit bort räcket runt däcket:
När allt det gamla var borttaget utom plintar och stolpar började vi med att förlänga och bredda däcket:
Sen var det dags att börja montera upp stommen:
Efter att alla skjutpartierna var på plats så isolerade vi golvet; en trossbotten av cementfiberskivor, isolering på rulle och sen 22mm golvspånskiva på det:
Mot grannen har vi en vägg som består av både fönster och en dörr närmast huset, detta för att vi från början hade tänkt att inte bredda åt det hållet men efter lite diskussioner så gjorde vi det ändå, och det är vi idag väldigt glada för.
Invändigt har vi sedan klätt med stående panel och dragit fram 5 dubbeluttag runt om, ovanför stolparna, mellan dörrarna. Jag har planer på att dra in 2 dubbeluttag mot huskroppen nertill mot golvet också, men inte kommit så långt ännu:
I väggen går även ström fram till den utvändiga belysningen som sitter med jämna mellanrum, spottar neråt med 6W ledlampor i varje, dessa styrs av ett tidur som är infällt i låda:
Efter spånet la vi på bambugolv flytande så det kan röra på sig över året:
Lite blandade bilder på resultatet:
Uterummet är köpt hos Skånska Byggvaror, trä och skruv på XL Bygg, Byggmax och Woody's Bygghandel, beroende på vem som hade öppet och var jag var just när jag behövde något.
Jag kan lägga en liten varning till de som funderar på att köpa dessa rum med brutna hörn:
Det medföljer inga lister eller annat för att täta runt dörrar och fönster, och det är ju iofs inget större, men ovanför de brutna hörnen blir det en triangel som kanske är 45cm på de långa "benen", den triangeln lämnas helt öppen och otätad den med! Du får alltså själv ombesörja själva stängningen av den ytan ovan eller underifrån, vilket jag själv tycker är väldigt märkligt då du köper rummet som tex vinterrum, då ska det ju vara någorlunda tätt kan man tycka, inte lämnas helt öppet så att kyla och vind har fritt spelrum.
Jag fick felleverans från början av följande:
*Saknades en kanalplast-sektion med tillhörande aluminiumprofiler.
*En takstol var felfräst med 50mm så den var för kort.
*En av två hängrännor var för kort, orkade inte maila en tredje gång utan åkte och köpte en ny på annat håll av samma fabrikat.
Trots dessa fel så har jag varit överlag nöjd med rummet och jag har utan större bekymmer kunnat lösa det mesta själv, trots dess storlek, det var endast balken mot huset som vi var två och fäste upp.
