Jag ska flytta och det största sovrummet är ca 16 kvm. Mina två tjejer på 10 rep 15 år ska få varsitt rum. Jag har kommit på en lösning med två väggar, gärna med extra ljudisolering. För att ena väggen ska få plats antar jag att en garderob från garderobsväggen behöver tas bort och en ny lösning för förvaring. Någon annan som har en bättre lösning eller har något tips? Vad kan detta kosta? Nästa steg är väl att hitta någon som kan utföra detta. Kan tillägga att detta är en bostadsrätt och då behöver jag väl inte bygglov?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 801 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 801 inlägg
Välkommen till forumet!
Ja, du får ju räkna med att en vägg med bra isolering är närmare 20 cm tjock så det måste ju göras plats för väggen bland garderoberna. Det ser väl trångt ut mellan sängen och väggen i det nedre sovrummet så om möjligt placera väggen högre upp, men det beror ju på hur exakt du har ritat. Om det är gamla garderober så kan det ju tänkas att det bara är en klädstång i dem och då kan det vara värt att byta ut dem mot garderober med lådor och hyllor så att de går att utnyttja effektivt.
Du måste säkerställa att båda sovrummen kommer att ha friskluftsintag.
Man brukar inte behöva bygglov för att sätta upp en vägg, men beroende på förening kan du behöva lov från styrelsen särskilt om det behövs någon förändringen av ventilationen.
Ett par tillägg: Fönstren går ända ner i golvet och det är ett element mellan fönstren så enligt min skiss skulle elementen hamna på det översta rummet.MammaMona skrev:
Tack på förhand!
Tack för tipsen. Att säkerställa att båda sovrummen kommer att ha friskluftsintag gör jag med byggaren antar jag? Känns som om elementet är i vägen för isoleringen/väggen på ca 20 cm. Kan man ta bort elementet om det inte finns en annan lösning?BirgitS skrev:
20 cm tjock vägg mellan rummen låter som overkill anser jag. Och det nedre "rummet" blir alldeles för smalt.
Vad har du för takhöjd?
Mitt förslag är att du tar bort elementet och sätter in någon annan uppvärmning. Bygg sedan en inbyggd våningssäng istället för vägg, med öppning åt ena hållet för den undre och andra hållet för den övre. Denna lösning funkar ok med normal takhöjd, väldigt bra om man har en rejälare takhöjd.
Tack för tipsen. Nu har jag fått svar från brf:en. Att ta bort elementet får man inte göra så min skisslösning kan uteslutas. Då blir lösningen att sätta dit en vägg på diagonalen samt ett fönster högst upp på den väggen. Hoppas temperaturen blir ok i rummet? En bra lösning för garderoben behövs också. Är nästa steg för mig att kontakta några byggföretag och ta in offert? Hur bör jag gå till väga att välja dem?
BirgitS
· Stockholms län
· 48 801 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 801 inlägg
Men du kanske kommer ihåg om det var normal takhöjd, extra högt eller lågt i tak?MammaMona skrev:
Vad är problemet med garderoben?MammaMona skrev:
Om du menar hur du tar bort en garderob så beror det ju på vad det är för sorts garderob, alltså hur den är byggd. Fristående garderober är ju bara att lyfta bort.
Kan vara bra att börja läsa här:MammaMona skrev:
https://www.hallakonsument.se/tips-for-olika-kop/kopa-tjanster/anlita-hantverkare/
https://www.if.se/privat/forsakringar/hemforsakring/renovera/checklista-anlita-hantverkare
https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/vad-lagen-sager/konsumenttjanstlagen/
Tack för länkarna. Ska kolla in dem närmare. Nu vet jag att takhöjden är 2,5 m vilket väl är normalhöjd? Garderoberna är platsbyggda så då måste allt bort gissar jag? Elementet får inte tas bort men kan en lösning vara att sätta elementsskydd över elementet och sedan bygga vägg "runt" elementet med ev en liten glipa mellan skyddet och väggen?BirgitS skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
Tack för länkarna. Ska kolla in dem närmare. Nu vet jag att takhöjden är 2,5 m vilket väl är normalhöjd? Garderoberna är platsbyggda så då måste allt bort gissar jag? Elementet får inte tas bort men kan en lösning vara att sätta elementsskydd över elementet och sedan bygga vägg "runt" elementet med ev en liten glipa mellan skyddet och väggen? Nu finns alltså två lösningar. Se bild. Då presenterar jag väl dessa två förslag för byggare? Behövs friskluftstag endast till lösning 2 till sovrummet till höger?BirgitS skrev:
[länk]
[länk]
[länk]
BirgitS
· Stockholms län
· 48 801 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 801 inlägg
Ja, räcker till våningssäng (vardera sängen med vägg på varsin sida) eller loftsäng.MammaMona skrev:
Nja, borde ju gå att "såga" bort en bit i mitten och låta resten av dem stå kvar.MammaMona skrev:
Det skulle jag tro, men det blir ju fritt fram för ljud mellan rummen dock.MammaMona skrev:
Att bara ha ett fönster högt upp på väggen är inte lika trevligt som ett riktigt fönster. Vi har det i gästrummet men i ett rum där någon ska bo permanent skulle jag undvika det.
Att låta rummen dela på elementet kommer tyvärr förstöra det mesta försök till ljudisolering mellan rummen, så det är ju inte så bra. Sen ska väl sovrum ha två oberoende utrymningsvägar, så där faller ju även alternativ två bort.
Jag tror att förslaget med delad våningsäng är det bästa, alltså en säng i två våningar med insteg från vardera rum. Lår det övre rummet behålla elementet som sitter och sätt in ett el-element nedanför fönstret til det andra rummet.
Nej visst så är det ju men det är varannan vecka mina barn bor hos mig. Alternativt är att jag sover i bäddsoffa i vardagsrummet och inte har något utrymme att vara om jag vill vara lite själv.BirgitS skrev:
