2 206 läst ·
2 svar
2 svar
Bygga trädäck som ställvis är högre än 1.2m?
Är spekulant på ett fritidshus där man enligt kommunen ej får bygga altan högre än 1.2m utan bygglov.
Den altan som vi önskar bygga blir pga kraftigt kuperad/sluttande tomt på sina håll uppemot 1.7m hög.
Är det bygglov som gäller? Vad är sannolikheten att detta beviljas? Är det en dyr och långdragen process att söka bygglov?
Kan jag "fylla igen" med fyllnadsmassor under för att höja marknivån?
Hur vanligt är det att dylika regler efterföljs och kontrolleras?
I omgivningen kan jag skymta några trädäck som verkar högre än gränsen. Har grannarna sannolikt fuskat eller erhållit bygglov?
Moderator
· 56 238 inlägg
Är det mer än typ 1 - 2 kvm som blir för högt, bör du nog söka lov. I princip skall man det även om det bara är en kvm.
Du kan fylla ut med max 50cm utan marklov.
Det är inte speciellt dyrt med bygglov för altan. Men det är troligen på vippen att bli försent om du vill bygga i sommar.
Gäller det strandskyddat område så blir det avsevärt mer komplicerat.
Jag tror det är förhållandevis få personer som vet att man måste söka bygglov för en altan om den går över en viss höjd. Även om man skulle veta så tror jag det är få som ids skicka in ansökan om bygglov för det.
Jag skulle inte göra det
