Jag ska bygga ett staket som ska ha en "böj" på sig. Det ska vara en mjuk böj. Jag har tänkt sätta ner några plintar och sätta staketstolpar i dem. Själva staketet ska vara kanske 6-7 meter långt och brädorna ska vara vertikala.
Går det att fästa brädorna vid någon typ av stabilt långt "hålband" eller motsvarande? Som man kan böja för att få till själva svängen? Därefter fästa bandet med brädorna vid stolparna.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
494 kr inkl moms
Gillar tanken med svängt staket. Lite tveksam till hålband. Kanske kan köra en vinkelprofil om någon kan bocka den åt dig. Annars borde man kunna kapa ur kilar, bocka och svetsa. Lite pyssel men fullt görbart hemma.
Ok varför är du tveksam till hålband?B BosseHansson skrev:
Det andra du nämner vet jag inte hur man gör.
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Man kokar vatten 😁S slugger75 skrev:
Men du har rätt, jobbigt lär det vara, men det blir nog väldigt snyggt. En sådär komplicerad form behöver man nog inte dock. Det räcker ju med att såga ur några skivor plyfa i rätt profil att bända mot.
JA! Det kanske är det jag söker? Googlade lite nu, verkar heta plattjärn hos Biltema. Jag är försiktigt positiv. Borde ju funka att göra som du säker då. Tack! Ska kolla vidare på det alternativet.J jonko skrev:
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
En 21mm plywoodskiva och en sticksåg behöver du. Sen är det bara att rita upp och såga till som du vill ha det. Skruvlimma ihop två bitar så blir det 42mm om du tycker det blir för lite att fästa planket i.
Tänk på att plywoodskivan skall vara för utomhusbruk. Annars kommer den separera rätt fort. Tveksam till de håller bra i längden.
