Är det någon som vet med sig om de har sett någon ritning eller skiss på ett liknande bord nedan?
Tänkte överaska sambon med ett pusselbord i denna stil.
Jag kan självklart skissa på något själv men är inte duktig på det och tänkte därför det var värt att fråga
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Sex spelare ger dig 360/6 = 30* vinkel att såga efter. Mät avståndet mellan dina armbågar om de vilar bekvämt mot ett bord. Ca 60cm blir nog bra.
Först gör du en hexagon av 45x70 reglar på högkant. Ovanpå lägger du ett räcke för altaner med ursågat 45mm spår. Du limmar för allt du är värld.
Under gör du en kvadratisk ram av 45x70. I den sätter du ben 45x45 i vardera av de fyra hörnen. Dessa bör gå att skruva loss eller fälla ihop.
Som skiva kan du limma ihop två plywoodskivor. Ovanpå den övre så limmar du filt.
Lycka till!
Lycka till!
HejS Småbrukaren skrev:Sex spelare ger dig 360/6 = 30* vinkel att såga efter. Mät avståndet mellan dina armbågar om de vilar bekvämt mot ett bord. Ca 60cm blir nog bra.
Lycka till!
Tack för svar, ska gå ut imorgon kväll och kapa upp 45*70 för att se hur stort det är, om det är ok så börjar jag bygga efter dina instruktioner.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Insåg att överliggare för altan/trappräcke kanske inte finns med 45mm spår men det bör räcka att limma och skruva underifrån.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
Ett tips är att ta ett snöre och en linjal och lägg ut på golvet så får du en överblick över hur stort det blir.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
45x70 funkar för benen också förresten.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 1 496 inlägg
"Limma som tusan"...B bergquist skrev:
Det blir inte starkare för att man har för mycket lim, det är viktigare att det är plana ytor som har god kontakt så var noga med att det är rakt/plant och att du sätter det limmade under press med tvingar. Vanligt trälim kräver lite press men inte extremt mycket. Om du vill skydda översidan så kan du lägga en kloss emellan så att trycket sprids ut lite från tvingen.
