870 läst ·
11 svar
870 läst
11 svar
Bygga skafferi utan att göra skada?
Då förråd/skafferi hos min nuvarande hyresvärd är dålig/obefintligt så tänker jag om det går att bygga skafferi/förråd utan åsamka skada i vägg/golv/tak.
Läste om någon spännskruv/bult.
Det ska inte vara så avancerat utan bara med hyllor och dörr, tänker att antingen göra det 1 meter brett alternativt ett hörn skafferi.
Kan tyvärr inte ta foto där det ska vara då det står kartonger i vägen.
Väggen jag utgår ifrån är 60cm djup(?).
Någon som har förslag? Foto på tips?
· Västernorrland
· 2 366 inlägg
Kan du inte bara använda ett löst fristående skåp av rätt storlek med önskad inredning?
Antingen ett köpt eller ett som är byggt på plats om du redan är inne på den vägen.
100x60 alltså? Det är ju inte jättestort. Vad är det för förutsättningar i övrigt?
Hade en kompis som byggde en innervägg i sin hyresrätt en gång. Kommer inte ihåg hur han fick fast den i golvet (självhäftande tejp?) men upptill vill jag minnas att han bara satte någon liten skruv eller två.
När han flyttade ut tog han ner hela väggen, spacklade igen hålet i taket och ingen kunde nånsin sett att det funnits något där.
Om man vill ha det djupare så en köksstomme eller en vanlig garderob.
Jag går regelbundet på loppisar/second hand och det brukar finnas "fixa till'-skåp och garderober för några hundra. Hyr man så är det trevligt om det inte blir så dyrt.
· Västernorrland
· 2 366 inlägg
Man kanske behöver titta lite på hur mycket vikt en hylla tar om man använder en basic garderobsmodul avsedd för kläder till att tätpacka torrvaror eller porslin?
Köp någon billig garderob eller två i lämplig storlek. Behöver inte vara svårare än så.V VillKunnaAmatör skrev:Hej,
Vill inte ha garderob, utan tänker platsbyggt skafferi.
Och var nog otydlig i min beskrivning.
Antingen ett hörnskafferi där utgångspunkten är 60cm djup (väggen jag utgår ifrån är 60cm "lång") alternativt att det ska vara ett avlångt skafferi som är ca 1m långt.med ett djup på 60cm.
Undrar således hur man bygger utan att fästa/gör åsamkan på vägg/golv/tak på bästa sätt.
Vill inte köpa Skåp eller garderob.
Jag tror det är lämpligt att du beskriver vad som för dig är skillnaden på ett skafferi och ett skåp. För mig är det samma sak. Definitionen av ett skafferi är ju dessutom ett utrymme för förvaring av livsmedel som kan vara i rumstemperatur. Så ställer du konservburkar i en garderob så är blir det ett skafferi.
Men vill du förvara livsmedel i något annat än ett skåp/garderob utan att skada befintlig inredning så återstår en lagerhylla med ett draperi framför.
Beror ju verkligen på ambitionsnivå också. Det verkar vara högre krav på känsla av inbyggt än vad en vanlig garderob kan erbjuda.
Tänker att det inte borde vara alltför svårt att bygga ihop ett fristående regelverk i valfri dimension som man beroende på stabilitetskrav eventuellt fäster uppepå valfri byggskiva så att det inte viker ihop sig när dörren monteras (som jag uppfattar ska vara av typ "vanlig innerdörr", snarare än IKEA garderobsdörr). Sätt även någon snedsträva eller två upptill och sätt innertak om inte vill se strävan.
Om allt regelverket görs till höjden av taket minus någon cm kan man ju även kila in distanser av typ fönstershims så kommer det inte tippa framåt heller. Någon skruv i tak o vägg underlättar.
Måla, sätt listverk och något klackfoder som tröskel. Köp någon stuvbit av golv o limma dit om det inte går bra med mdf/plyfa/annan skiva att titta på när du öppnar skafferiet.
Lägg ev någon riktigt tunn foam eller om du tror att det räcker med en byggpapp på befintligt golv så att du inte repar golvet underst.
Ska man bo länge och kan tänka sig att investera arbetstiden och materialet samt är förbered att riva eländet när man ska flytta så kör på.
En annan variant är ju såklart att man får med sig hyresvärden på att man får göra samma konstruktion fast permanent fastsatt i golv vägg o tak, precis som vilken ny innervägg som helst. Men att man själv står för material och arbete.
Edit: stavfel...
Edit: stavfel...
Just definitionen av platsbyggd är ju att det ska se inbyggt ut och det är ganska svårt att åstadkomma utan att fästa i vägg. Du får väl bygga ett så pass fristående "skåp" som möjligt och sätta lister/foder på skåpet som kanske kan ge en platsbyggd känsla. Se till att skåpet ej kan tippa. Du kan också utgå från en garderob och klä in den för att ge en mer platsbyggd känsla.V VillKunnaAmatör skrev:Vill inte ha garderob, utan tänker platsbyggt skafferi.
Notera att göra lite hål i väggar är helt okej i en hyresrätt. Det är dessutom ganska lätt att återställa om sådana krav ställs vid utflytt.
· Västernorrland
· 2 366 inlägg
Vad är det du vill åstadkomma som inte går att göra med ett platsbyggt skåp i full takhöjd om det utformas efter det utseende du vill uppnå?
Ja, det kommer att synas det inte sitter ihop helt i bakkant mot vägg även om du karvar ut golvlistens form för att kunna ställa det dikt an.
Men är det verkligen det viktiga? speciellt om du räknar med att riva det sedan hur mycket arbete är det värt med den sista procenten av estetisk perfektion.
Det beror lite på vilken miljö det ska passas in i också vilka möjligheter som finns att ordna med ett utseende som gör att det passerar som platsbyggt. Typ, bröstpanel och profilerade taklister eller tapet på betongvägg i miljonprogramsområde?
Hur bygga en slät öppning utan dörr?
Byggmaterial & Byggteknik -
Kan man bygga altan utan att gräva och ta bort gräsmattan?
Altan & Uteplats -
Vill bygga bred (6.2m) gungställning/lekställning utan stöttning.
Kan man bygga i samma storlek efter rivning (utan bygglov)?
Byggnadsvård -
Utmaningen: Hur bygga badrum i källare utanpå lättbetongvägg?
