2 798 läst ·
15 svar
15 svar
Bygga rum för värmepumpar under mark
fundering på om man kan bygga ett rum under trädgård för placering av värmepumpar (2 st).
De står idag i ett källarutrymme men stör boende.
Att flytta den till ett separat utrymme frikopplat från befintlig huskropp borde ta bort störande ljud helt.
Övrig utrustning som elcentral och slingtankar skulle kunna finnas kvar, likaså den befintliga
undercentralen.
Vad krävs i bygglov mm för att få genomföra detta projekt?
Ljudisolera det befintliga känns mest som exprimentverkstad.
Anläggningen är mindre än ett år och skall leva länge hoppas vi.
undercentralen.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Det låter billigare att konvertera till knäpptyst elvärme och köra på det livet ut.
Men det skulle bli en kul projekttråd!
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Okej, större anläggning än jag trodde och större incitament att hitta på något bra.
Jag tänker isolering genom flexibel infästning. De höga frekvenserna borde ganska effektivt gå att isolera bort med något avvibrerande system mellan maskin och stomme.
Moderator
· 57 869 inlägg
Om man gör ett snabbt överslag med grova shabloner, så om vi tänker oss ett utrymme på 10 kvm. Det bör finnas plats för underhåll osv. och med ngn sorts källartrappa. Så skulle jag gissa på en kostnad mellan 3 - 700 000.
För de pengarna borde man kunna göra väldigt mycket labbande med ljudisolering.
H hempularen skrev:Om man gör ett snabbt överslag med grova shabloner, så om vi tänker oss ett utrymme på 10 kvm. Det bör finnas plats för underhåll osv. och med ngn sorts källartrappa. Så skulle jag gissa på en kostnad mellan 3 - 700 000.
Alternativ är att flytta pumparna till ett närliggande flerbilsgarage, ändå en del gräv och rördragning som skall göras och kommer att korsa slang i mark från borrhålen.H hempularen skrev:Om man gör ett snabbt överslag med grova shabloner, så om vi tänker oss ett utrymme på 10 kvm. Det bör finnas plats för underhåll osv. och med ngn sorts källartrappa. Så skulle jag gissa på en kostnad mellan 3 - 700 000.
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Skulle verkligen prova vibrationsisolering. Då menar jag inte att åka och köpa en slumpmässig gummibit eller isolator från Jula utan ett väl avstämt system av någon som kan. Man får ta hänsyn till alla störfrekvenser, systemets massa etc. Det finns massor av lösningar.
Ja, Thermia var nere från Arvika och mätte upp det lågfrekventa bullret i 100 Hz-bandet.
Samma resultat med Sweco. Provat 20 mm ljud/viberations isolering under pumparna men utan resultat.
Har fått ett förslag att bygga in dem i s.k. ljudhuv som skulle kunna bli en sänkning med 8-10 db.
Kostnad ca 140 tkr.
Handlar mest om stomljud som går rakt upp genom betongen men konstigt nog inte i sidled.
Kostnad ca 140 tkr.
Om man ska ha vibrationsdämpande mattor under värmepumparna behöver man först bygga ett tungt fundament och inte bara lägga en matta. Man behöver också välja rätt material efter beräkning av vikt.L Lundahus7 skrev:Ja, Thermia var nere från Arvika och mätte upp det lågfrekventa bullret i 100 Hz-bandet.
Kostnad ca 140 tkr.
http://www.christianberner.se/ kan nog hjälpa till med detta.
Det går förmodligen att få dit rätt mycket mer stomljudsdämpande och absorberande material inne i pump runt kylmodulen och själva plåtskåpet.
Sedan gäller det förstås att frikoppla pumpen från rören med riktiga vibrationsdämpande flexslangar. Man kan eventuellt flytta värmepumparna i rummet om de står för nära en vägg.
Det kan kanske vara en idé att konsultera en firma som jobbar med akustik och har rätt kompetens för just denna typ av problem. Du kan också höra med grabbarna inne på värmepumptsforumet om de har några tips. https://www.varmepumpsforum.com/
Renoverare
· Kalmar län
· 2 600 inlägg
Om det inte är värmepumpen i sig som strålar låter det inte särskilt effektivt med en ljudhuv. Skulle det vara en kringbyggnad av absorbenter?
Jag anser att mattor typ Sylodyn, Sylodamp gör det svårt att ha kontroll på de dynamiska egenskaperna för systemet när det gäller maskinuppställning med ganska koncentrerade kontaktpunkter mot marken. Annat när det ligger en utbredd last på en större yta. Tror att det är enklare att få bukt med problemet med flexibla element som pumpen står på, ett i varje hörn, typ en gummiisolator.
Har du eller Thermia någon aning om vad i värmepumpen som är den primära källan? Sen kan man diskutera om det egentligen är en installationsfråga eller snarare en konstruktionsfråga.
Det krävs inga bygglov för rum under marken. Dock kan man behöva en trappa med en lucka eller dyl och de går under friggebodsreglerna. Man kan passa på att bygga en friggebod samtidigt ovanpå och helt enkelt ha det i två våningar med trappan inne i friggeboden. Beroende på hur djupt grundvattnet går så behöver man gjuta en betonggrund. Eftersom det är ett teknikrum så behöver den inte uppfylla några isoleringskrav så det är bara att lägga lite frigolit på marken och bygga formar i plyfa för väggarna. Kostnaden för betong och armering hamnar nog på runt 10.000 och några tusen till för formarna. Att gräva ut hålet kräver en grävmaskin som man får hyra för några tusen.L Lundahus7 skrev:Hej
undercentralen.
Men eftersom det är enklare att bygga en teknikbod i form av en friggebod så skulle jag gå på den lösningen först. Den kan också isoleras/dämpas med 1 meter isolering om man så vill..
