Jag har gått och funderat ett tag på att bygga en radonsug (med smalrör) själv. Det är ju ingen "Rocket science" direkt och att en radonsug skulle kosta 10000kr, för bara fläkten, ser jag bara som ett utslag av att folk inte är tillräckligt insatta och betalar det som försäljarna vill ha..., samt att det finns ett saneringsbidrag.... I USA där dom har samma radongas som vi har här ;) så kan man köpa ett G-D-S kit för 200-300$
Någon som har förslag på lämpliga delar att använda sig av? nån form av plaströr, dimension? fläkt av bra kvalitet.
Tacksam för alla förslag
NWEN
Kommunen har sagt att vi skall lägga ner vanlig dräneringsslang i gruset under plattan som sedan leder upp till markytan på var sida om huset.
Skulle det vara radonproblem så sätter man en liten lågvarvig fläkt på dessa rör.
Tänkte lägga en rejäl slinga under plattan och leda upp ett tätt rör till en ventilationstrumma på taket där det sitter en vinddriven utsugsfläkt.
Aspiromatic är nog en alldeles jättefiffig lösning på det ja.
eldrivna fläktar är ju...just det, eldrivna ;D
Tack för synpunkterna, det låter ju smart att använda en aspiromatic eller liknande, frågan är om det kan bli problem om det blir "för bra drag" under plattan, jag tänker kalla golv odyl.?
