Tänkte göra om ett utedass till hönshus men hittar ingen vettig information någonstans. Jag är helt ny på höns och har aldrig tidigare ägt några, och är också helt ny på att bygga. Golv, väggar och tak är i trä. Åsikter om detta? Behöver jag isolera?
Mellan vägg och tak finns det just nu stora mellanrum och dessa ska jag täcka med plankor så att det inte finns risk för rovdjur att ta sig in och för att det ska hålla tätt mot vind och regn.
Jag tänkte behålla bänken och ha sittpinnar ovanför. Tanken är det mesta av skiten hamnar på bänken och att då kunna ha ett underlag där som är lätt att ta ut och rengöra.
Ge mig era bästa tips och råd och vad jag bör tänka på!
Bilder finns bifogat
Mitt enda tips är att om du ska ha el i hönshuset så ska du ta det från grannen
Så, nu var det sagt.
Vilket fantastiskt familje-dass!
Lycka till med hönsen! Tänk på ev fågelinfluensa som råder och särskilda regler kring detta.
För de som inte kommer ihåg eller inte läst:
https://www.byggahus.se/forum/threads/2812kwh-pa-en-manad.134394/
Åter till själva frågan!N NSC skrev:Hej!
Mitt förslag är att du bygger ett nytt hönshus och behåller det gamla dasset som ett kulturhus, det finns inte så många kvar.
Riktigt läckert också med det lilla hålet nära ett stort där den vuxne skiter ikapp med barnet för att lära och hålla koll.
Hade det där stått på min gård hade jag K-märkt det.
Nu är det ju ditt och du gör som du vill med det, men tänk ett varv till innan du gör något oåterkalleligt.
Ett enkelt hönshus smäller du ihop med lika mycket jobb som det är att göra om ditt kultur-skithus från en tid som försvunnit,
+1 på de! Hade jag haft möjlighet till utedass där jag bor så hade jag skaffat det! Har de vid morfars gamla skogsgård och älskar det!mikethebik skrev:
Administrator
· Skåne
· 8 351 inlägg
Här har vi samlat information om vad man ska tänka på när man bygger hönshus: https://www.byggahus.se/bygga/bygga-honshus-regler-utformning
Dra in el så du kan sätta en grislampa för uppvärmning. Kommer såklart att gå mindre el och lättare att hålla värmen om du isolerar men det är inget måste.
finns en massa olika hönsraser att välja på - välj någon av de lite härdigare sorterna om du kan så kommer de att klara sig fint. Viktigast är att se till att de hela tiden har tillgång till vatten som inte fryser.
vi har en hönslucka som går på skymningsrelä (batteridriven) och som öppnar varje morgon när det ljusnar. Då kommer flocken ut i voljären själva - så slipper man skynda ned och öppna. Sen när vi kommer ut lite senare så släpper vi ut dem på tomten.
tror inte du behöver sänka taket - du kan sätta upp någon pinne lite högre upp som komplement - skönt med ordentlig ståhöjd för egen del därinne också. Nästa gång jag bygger hönshus ska jag göra det en halvmeter högre. Är precis att jag står rak därinne som det är nu och hade gärna haft lite mer plats.
finns en hel del litteratur att köpa eller låna på biblioteket. Lycka till!
Huset på bilden är en dröm för alla möjliga kvalster och löss... Man bör försöka få så släta väggar som möjligt så de små kräken inte har någonstans att gömma sig. (Löss och kvalster alltså, inte hönsen.) Själv satte jag masonit på insidan när jag byggde och fogade sedan alla skarvar samt målade så det dels blev ljusare, dels att det skall vara lättare att torka av och dels att det skall vara lättare att se om man ändå får något angrepp. Det finns tex blodsugande små as som blir röda och fina när de ätit, de är lättare att se mot en vit bakgrund. Försök göra allting i huset löstagbart så du kan ta ut och rengöra ordentligt för att förebygga angrepp.
Har också en automatisk lucka men har den inställd på tid eftersom min tupp gärna gal från typ 4 på morgonen och det låter mindre när han gal i hönshuset i stället för utomhus. Kan försöka leta fram lite bilder från mitt bygge om intresse finns.
Enig med ovanstående och vill starkt råda till ett nytt hönshus med väggar av slätt skivmaterial. Formplyfa är tåligt och vårt val till golv och sarg. Finns olika formskivor, favoriten här är högblank och ser som ny ut efter städning.
Visserligen okonventionellt med tanke på fuktbelastning men gips på väggarna här fungerat utmärkt för oss, slätt men även kalkbaserat vilket stoppar en hel del skadedjur.
Övriga saker att tänka på är vintervatten som inte skall frysa, skadedjurssäker foderförvaring samt möjlighet till utevistelse under tak.
Avråder starkt från hönsnät då både småfågel och räv lätt tar sig igenom.
Svetsat nät 'putsnät' är ljusår bättre.
