På vår tomt har vi en pergola som vi nästan aldrig använder, p.g.a platsbrist tänker jag nu bygga om den till vedförråd.
Tanken är att jag ska kapa de bakre stolparna och sedan skapa lite taklutning, slänga upp plåttak eller motsvarande och sedan klä in väggarna.
Pergolan är 2,3x1,5 m, den är byggd av 70x70 och vanlig trall 120x28. Vad tror ni, behöver jag förstärka den så den kan klara taket och ev snövikt? Bor utanför Göteborg.
Tack på förhand!
//Tobbe
Tack på förhand!
//Tobbe
Se till att taket gåt ut min 30 - 40 cm runt om, detta förhindrar vatteninslag till ca 80 %. Bra med armeringsnät, blåser igenom. När du travar kanske ny ved ska det vara min 5 cm mellan travarna så det kan blåsa igenom. Göres med att på jämna mellanrum skjuts en bit in mot föregående trava som stöd, då behålls mellanrummet på ett bra sätt. Det med att förstärka taket, en stolpe på mitten så blir det bra. I övrigt bra med fall på taket. Underslag/golv , några begagnade lastpallar som lägges på tex. betongplattor. fungerar och luftar underifrån.
Tack för era tips!
Jag tänkte ha ganska luftiga väggar, antingen liggande ribbor eller stående panel med ganska stora glipor emellan, ev också öppet en bit längst ner och längst upp för att luften ska kunna blåsa igenom.
Armeringsnäten kändes lite väl luftiga och jag tänkte att det skulle göra så det kommer in mycket löv och annat bös, men det är kanske bara okunskap från mig sida?
Ordna lite lutning på taket, och överhäng. Tror det håller utan ytterligare stolp. Det är rätt grovt, Göteborg ligger långt söderut (liten snölast) ch det är ju bara en liten spännvidd.
I värsta fall får du skotta lite snö vart 10år?
Jag hade satt på en enkel dörr, och gles panel runtom. Luftigt, men så man slipper se veden. Då behöver man heller inte stapla så noga om man inte vill, det ser inte stökigt ut i alla fall...men det är väl mer smaksak.
Och grannen är väl ok med detta? En pergola är väl inte bygglovspliktig, men vedbod blir ju det.
Ja, det blir ju enklare än att kapa något. Jag har lite virke liggande. Funderar på slänga upp en 45x70 längst fram och en 28x45 på mitten, Alternativt ställa en 45x70 på högkant längst fram och ha en liggande 45x70 på mitten.F fribygg skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
BirgitS
· Stockholms län
· 46 161 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 161 inlägg
Stämmer det där verkligen? Så länge jag inte överstiger total yta på 15kvm så får jag la ha fler?BirgitS skrev:
