2 139 läst ·
6 svar
6 svar
Bygga om källaren
Har direktverkande el i hela huset idag (1 1/2 plans med källare). Har gjort iordning hela källaren och har även direktverkande el där.
Min fråga är om man skall byta ut elementen i källaren till vattenburet system om det finns saker till detta. Har inte frågat någon fackman ännu men kommer att göra detta.
Mvh
Jonas
Mvh
Jonas
Vattenburet system i min källare blev klart i höstas. Rören går synligt under källartaket och på några ställen även upp genom taket till bottenvåningen, så jag fick en delkonvertering direktel->vattenburen även där. I källaren ser det iof mindre snygg ut, men man slipper så synliga rör i bottenvåningen.jacs skrev:
Jag köpte radiatorer via http://www.vvs-butiken.nu/radiatorer.htm priserna beror ju mycket på storleken. Rör, kopplingar osv kostar också en slant, ~10000 för mig. Det tar en rörmåkare ~20 +/- timmar att koppla ihop allt. Jag dimensionerade enligt effekterna på gamla elradiatorerne gånger 1.5-2 för att kunna har låg framledningstemp (solvärme under sommaren). Jag är nöjd med resultatet.
Vad tänker du värma vattnet med ? Att bara byta till vattenburet och t.ex köra med elpatron är ingen vits för ett sånt system får väl sämre verkningsgrad än direktel.
Men om du tänker köra med värmepump, pellets eller ngn form av vedpanna(en s.k kökspanna eller "kakelugnspanna" t.ex) så hamnar ju saken i bra läge förstås.
mvh/ lob
mvh/ lob
Har bara direktverkande el idag med en luft-luft värmepump och tänker in i framtiden att jag skall när luftpumpen går sönder att byta till bergvärme eller dyligt. Kan inte sätta in något i skorstenen som går på utsidan då jag har en Roslagen stora fyrkant i sovrummet och sedan kommer köket på entreplan men kyl&frys ivägen.
