Läste att det fanns nån slags ombyggnadssats för gamla toaletter för att göra dem "snålspolande". Hittade en variant i Danmark http://www.ecobeta.dk/ . Är det någon som har erfarenhet av nåt liknande och finns det att få tag på i Sverige?
/JB
Problemet är att gamla toalettstolar är konstruerade för att spola med en stor mängd vatten med låg hastighet. Kolla in modern snålspolare typ Ifö Cera, så ser du att vattnet har en ordentlig fart och på så sätt drar med sig skiten ut. Ifö fick tex lägga ner sin serie Aqua för att den inte fungerade så bra med mindre mängd vatten. Risken med en obyggnadsats är att det inte fungerar och att du får spola 2-3 gånger innan det blir rent.
Risken med snålspolande är gamla avloppsrör som får för lite vatten att spola undan skiten med och du för stopp i rören. Slå dig inte på tummen ;D
jnse
Ett gammalt knep vid ombyggnad till s.k. snålspolande wc-stol, uppfanns på 1970-talet när sparknepen "flödade". Stoppa tegelstenar eller likvärdigt i cisternen.
rogge
T
Och med sparat vatten på en WC-spolning höjer man också risken avsevärt för mera avloppsstopp då skiten får större chans att fastna i rören. Tror det är mellan 2-4 m3 man spar årsvis i vattenförbrukning, att då räkna mot vad ett stopp kan kosta.
Jag själv har ställt om mina snålspolande till max i spolning för att undvika att rören "beckar" igen. Man tjänar mer på att sätta in snålspolande duschmunstycken i såfall.
Ok, tack för alla insiktsfulla råd! Känns som att jag avvaktar en ev ombyggnad av toastolen lite... Verkar inte nå lockande med igenkleggade avlopp...
/JB
