11 959 läst ·
22 svar
12k läst
22 svar
Bygga om gammal lada till garage eller riva och bygga nytt
Vill ha ett garage men står i valet eller kvalet om man ska riva ladan och bygga nytt eller ge sig på att försöka renovera upp . För några år sedan slängde jag på ett plåttak enbart för att den inte skulle trilla ihop helt , bifogar några bilder
Vad tror ni ?
Vad tror ni ?
Blir troligen billigare att bygga nytt. Men...
Charm, mindre krångel med bygglov och möjlighet att bygga lite i taget skulle jag se som stora plus för att bygga om.
En idé är att bygga ett nytt garage och behålla nuvarande byggnad.
Ja det är ju också ett alternativ , får nog räkna lite på olika alternativ och se om man blir nått klokareAXS skrev:
Är taket "knäckt" eller ser det bara ut så på bilden?
Stämmer måtten på ladan för garage? Är porthöjden tillräcklig mm.
Har du tänkt dig kallgarage?
Om det är så så borde det billigaste vara att renovera.
Tömma och riva måste du även göra om du skall bygga nytt.
Vill du ha ett gjutet golv så borde man kunna komma in med en lite större minigrävare och gräva ut och gjuta ett golv.
M mattoys skrev:Är taket "knäckt" eller ser det bara ut så på bilden?
Måtten på ladan räcker gott , Ladan har ju satt sig ordentligt så taket är ganska så skevt . Jag har tänkt mig ett varmgarage så att ju mer jag tänker på det så känns det mer och mer som att bygga nytt nog blir lättast .
Antingen riva och bygga nytt alternativt bygga nytt på annan plats på tomten och låda ladan stå kvar men bara renovera den lite lätt efterhand
Den ser ju lite gisten ut, men det gör gärna orenoverade gamla byggnader. Min uppfattning är dock att gamla byggnader är trots utseendet enormt stabila och gedigna, vilket man upptäcker om man börjar riva i dem. De är lätta att reparera. Att nyinförskaffa sådan virkeskvalitet och virkesdimensioner är ohyggligt dyrt och svårt. Det är dessutom en ganska stor byggnad som rymmer mkt. Alltid välbehövligt och bra att ha, samt att det blir dyrt att bygga nytt med samma storlek. Så, föga förvånande röstar jag för att bevara byggnaden.
Huruvida ett varmgarage enbart för bilen ska inredas eller byggas nytt beror på vilka behov man har med garaget.
Den ser ut att gå lite i vågar men jag tror inte det är några problem att räta upp det , en gissning är dock att du åker på att plocka av plåten om du vill ha det riktigt bra. Takplåt håller ihop något alldels grymt.
spontant säger jag dona. Om inte takstolar och annat är genomruttet på många ställen. Det är ju ett stort garage. Avdela och gör varmgarage i en del efter behov och lägg trägolv och kör kallgarage i övriga delen. Verkar ju ändå vara hyvsad takhöjd. Saker jag sällan använder brukar jag då hissa upp i taket om det finns takhöjd.
jag brukar använda domkrafter och sen spänner upp linor och block för att räta ut skevheter. Då går det sakta men säkert. En del tycker om att trycka med maskiner men jag är för rädd att man trycker av byggnaden från sina bärpunkter.
bjuder på några bilder
Här drar jag långsidan då en lada blivit rombformad och jag skulle fått typ en extra halvmeters överhäng på taket på ena sidan och ingenting på den andra. Flyttade den 18 cm sen skulle den glida av plintarna
rätar upp gavlar och långsidan. Detta har jag flrsökt med tidigare men då höll
plåttaket emot.
Trägolv för ”lättare ” saker. Snöbladet upphissat för det tar sån himla plats samt lite pallar med saker
plåttaket emot.
Jag har själv byggt i gammal lada och det blir klart billigare än att slå ner och bygga helt nytt dom som påstår annat får förklara hur dom räknat på det för stommen med tak och allt finns.
Nackdelen är att man får bygga på ytan som finns och inte bestämma måtten själv.
Är det mesta i ok skick tycker jag du ska bygga på den.
Tack för tips och bilder , alltid intressant att se hur andra gjortV Vardon skrev:Den ser ut att gå lite i vågar men jag tror inte det är några problem att räta upp det , en gissning är dock att du åker på att plocka av plåten om du vill ha det riktigt bra. Takplåt håller ihop något alldels grymt.
plåttaket emot.
Riv säger jag
Jag skulle säga att det är ett hel felaktigt påstående. Vad av det där ska TS än spara om han bygger om det till garaget? Taket ser förvisso bytt ut men inte rakt.mickewest skrev:
Jag tror det blir minst lika dyrt att renovera och tar mycket längre tid.
