41 052 läst ·
24 svar
41k läst
24 svar
Bygga om bromsat slät till obromsat
Mina bromsar har säckat ihop och hjulet låst sig.
Jag funderar på att registrera om till obromsat släp och undrar hur jag kan göra det.
Kan jag ha den fjädrade hjulaxeln kvar?
Jag har förstått att man måste byta dragstång till en stel - alltså ingen påskjutsbroms.
Var kan man köra sådana?
Mycket tacksam för tips - känns jobbigt att lägga massor med pengar på nya delar till bromsarna!
Har du tagit bort trummorna och kollat vad orsaken är, kan ju bara någon som hoppat ur sitt läge?
Är troligtvis billigare att fixa bromsarna än ombyggnad och typa om kärren, för så mycket kostar inte reservdelar såvida inte allt har rostat sönder.
Blockat isär bromsarna och konstaterar att ett band är helt nerslitet och att båda vajrarna är halt slut - detta har även noterats av bilprovningen tidigare ett antal gånger. Får försöka leta upp reservdelar till min gamla släp och göra det ordentligt..
Har aldrig justerat bromsarna... återkommer nog i frågan när jag fått tag på delarna
Släpen är gammal men fin - bytte flaket för ett par år sedan och fixade elen.
Tvättat av alla delar i diesel nu och smörjer upp när jag har prylarna hemma.
Jag justerar så här, drar in påskjutsbromsen med spännband till 2/3 och lyfter ena hjulet, justerar sedan bromsen på trummans baksida så jag känner att den precis börjar ta genom att snurra på hjulet. Sedan gör du på samma sätt på den andra sidan.
Tänk på att när du har trumman borta så kollar du att justerskruven går lätt och inte fastnat, du ser då också hur justeringen fungerar.
Produkter som diskuteras: "spännband"
Spännband & remmar
Upptäck vårt sortiment av spännband och remmar, perfekt för att säkra last och utrustning under transport eller lagring. Vårt sortiment omfattar allt från lätta spännband för enklare uppgifter till tunga lastremmar för tyngre jobb.
Varje enskild broms ska ju justeras så att den nyper lite och sedan släpper man lite på justerskruven så att det går lätt.
Byter du allt, även wire, så kan dragpinnen/wirespelet behöva justeras så att det blir lagom rörelsereserv vid påskjut. (Annars är det inget man normalt behöver eller ska justera).
Om allt är uppsmort och löper så brukar höger/vänster ta lika.
Ett sätt att testa jämn bromsverkan (som är lite farligare än AndersS
Krypkör i 2 km/h på en grusplan. Ha en medhjälpare som går emellan och sakta ökar draget i handbromsen.
Släp-spåren i gruset ska börja vid samma ställe.
Om bromsbanden var kaputt brukar trummorna vara ganska dåliga de också. De får nu nötfåror och utstickande kanter.
Om du kan få tag på nya trummor för ett rimligt pris är det antagligen bäst att byta dem. Annars kan de gå att svarva.
Kollat reservdelar nu och det är dyrt och svårt att få tag på.
Släpen är snart 40år gammal.
Bromsbanden slut och hittar inga nya att nita eller kompletta.
Justeringen helt sönderrostad och båda vajrarna slut och inte hittat någon som har dom på lager..
ringde tillverkaren och han sa det var svårt med delar till denna broms så det blir steloperation.
Röret jag behöver för att blockera rörelse är 2" (5.08cm) - Är det någon som har någon aning om var jag kan hitta ett sådant?
Tänker typa det till 600Kg så får jag dra det med dom flesta bilarna (halva bilens tjänstevikt)
bra ide?
bra ide?
Har reggat om mitt släpp till obromsat. Räckte helt enkelt med att ta bort dämparen i påskjutsbromsen och sen borra två hål igenom påskjutsbromsen, ett vertikalt och horisontellt, och låsa med genomgående bult. Sen in och regbesikta.
