1 830 läst ·
10 svar
10 svar
Bygga nytt
Jag har lagt ett bud på en tomt som verkar gå igenom. Tomten är inte kopplad till någon husleverantör och jag har noll koll hur man går till väga. Vill inte ha en standardhus utan en arkitektritad hus. Skulle vara hemskt tacksam om någon förklara processen. Tackar på förhand
Första steget (helst innan man köpt) är normalt att kolla detaljplanen vad man får bygga.
Hur stort och högt m.m.
Sen behöver man få in ett bygglov (som följer detaljplanen) och leta entreprenörer för de bitar man inte vill utföra själv.
Lösvirkesbyggare
· Västmanland
· 275 inlägg
Jag tycker du ska driva projektet genom en konsult i stället för buggbolag som faktist tjänar på att det blir riktigt dyrt i slutänden.
Får man till ett tydligt avtal som talar om vad som. Ska levereras, när och till vilket pris så har en totalentreprenad goda förutsättningar att vara kostnadseffektiv.
Sen att hålla såg till avtalet i största möjliga mån och där detta inte är möjligt ha en god hantering med skriftliga prissatta tilläggsbeställningar.
Moderator
· 56 239 inlägg
Men, om jag förstått rätt så har du inte skrivit på för köpet ännu (eller hade iallafall inte häromdagen)?
Innan du skriver på ett köpeavtal, så MÅSTE du veta vad du får bygga på tomten, om du överhuvdutaget får bygga där.
Om det finns en detaljplan (ring kommunen), så framgår där bestämmlser i still med "max 60 kvm" (förhoppningsvis mer), "max 3m höjd" osv. Det finns dessutom oftast begränsningar om var på tomten man får bygga, det kan också ge kraftiga begränsningar.
Om det inte är detaljplanerat område, så bör du ordna ett förhandsbesked för bygglov, finns inget giltigt förhandsbesked, så kan dte visa sig vara byggförbud, så du överhuvudtaget inte får bygga, tomten kan vara värdelös. Troligen fnns det ett förhandsbesked från när tomten styckades av, men dte gäller bara i två år.
En annan kalldusch jag vet att några drabbas av, är att det finns villkor för bygglov, om att avlopp måste kunna ordnas (normalt standardvillkor), folk köpte tomter där kommunen lagt en plan om att kommunalt VA skulle ordnas typ om ett år. Byggen fick bygglov, byggen påbörjades. Men så ändrade kommunen sina planer. Installation av kommunalt avlopp sköts på obestämd framtid, därmed kan man visserligen fortsätta bygga. Men det går inte att få slutbevis, det blir olagligt att flytta in i det färdiga huset. De som drabbades ville då installera egna enskilda avloppsanläggningar, vilket kräver tillstånd från kommunen. Kommunen nekar rutinmässigt sådana tillstånd när det pågår planering för kommunala avlopp (kommunen tvingas lösa in de enskilda avloppen när det kommunala kommer). I det området fanns ett antal övergivna byggen som stod under förfall i flera år. Tror att de är igång igen nu.
