Jag skulle vilja bo i ett nybyggt hus då jag tröttnat på att det alltid drar kallt inne då det är ett par minus ute och så .
Samtidigt har jag insett att jag kommer sakna min källare där jag har utrymmen för förvaring, diverse hempul i metall och trä, "innebandyplan" samt torkrum för tvätt.
Det är målat betonggolv och putsade väggar där nere och jag är nöjd med den nivån då man inte behöver vara så försiktig när man håller på där.
Jag verkar inte kunna hitta någon som bygger nytt med källare idag, är det så illa?
Var har alla människor sin prylar i nybyggda hus, var lagar dom cykeln?
Är det någon som faktiskt byggt källare som kan berätta lite kring det?
Jag tänker på reaktioner från byggare och plankontor, kostnadsuppskattning jämfört med platta/krypgrund?
Jag tänker som så, om jag ska ha ett fristående garage som kompenserar för platsen jag har i källaren så måste det bli på åtminstone 150 kvadrat så några hundra extra är det ju inga problem att lägga till för att få en källare.
Fjiolit
L
Det som är i det hela med källare
Kostnaden för att gräva ur och mura gjuta grundmurar , det drar sig folk för .dyrt
Det viktigaste är nog vad som finns i marken , lera morän och framför allt grundvattenförekomst det senare kan vara ett stort problem att hantera .
Samt hur tomten är beskaffad , lutning och hur det ska gå att komma in utifrån på ett bra sätt , inget kul att behöva få ned allt genom en källartrapp
Jag är helt med dig. En källare är oersättlig. Du får en extra säkerhetszon mot markfukt. Du slipper använda bostadsyta för förvaring.
Frågan är vad källaren kostar extra. Grävningen kan inte vara speciellt dyrt (om det inte finns berg såklart). Platta på mark eller under källare kvittar.
Det lilla att mura grunden kan inte kosta så mycket heller.
Vi bygger nytt med källare helt galet bra
Rött hus med källare under konstruktion, omgivet av skog och byggmaterial.
Vad kan det kosta för 150 kvm om förhållanden är perfekt? Typ dränerande grus och inga problem med grundvattennivån?
Hur byggs grunden?
Vi hade optimala förhållanden. Sand mark ingen sten. Grävde för källaren själva och sen är det gjuten platta med drenering mm golvvärme i plattan.. Murad källare och så 2 våningar på total boyta på 240 kvadrat.
Kostnaden med källare blev inte så mycket extra ca 200000 vi gjorde fönster själva i källaren.
Är så glad över att vi valt att bygga med källare. Har pannrummet med 3 st stora acktankar oxh vedföråd där. Ska ha en extra toa förråd och så en gillestuga.
Trappa ner till källaren som går från övervåningen.
Vi bygger lösvirke och mycket själva tagit mycket tid men vi kämpar på.
Thomas_Blekinge och 1 till
Hur mycket isolering under plattan har ni lagt?
Och väggar? Vad består dessa av?
300 mm isolering/frigolit. Gå in och kolla på min sida Bygga lösvirke med källare ☺
Leca block är källaren murad med.
Atom
