5 276 läst ·
30 svar
5k läst
30 svar
Bygga nytt kök med omgjord planlösning, hjälp oss
Vi testade med ett öppet avslut, men vi har ändrat oss för 400gångenBirgitS skrev:
Det där köket ser ju trevligt ut och fungerar nog bättre utan en köksö mitt i.
Men nya väggen och köksskåpen ska väl vara lika långa?
Är det tänkt att bli en kolfilterfläkt + en frånluftsventil nu när spisen har flyttats eller ska ni dra om rören upp till skorstenen?
Var hamnar diskmaskinen?
Fundera noga på ordningen mellan högskåpen för egentligen vill man ju ha alla av dem nära en bänk så att det blir kort väg att bära matvaror resp. plåtar.
Ska lägga upp en ny igen så får ni kika!
Tittar på originalet och om det stora målet är enbart öppnare lösning mot matplatsen så finns det förbättringar att göra med lite mindre omfattande ombyggnad. Istället för att peppa till större och större ombyggnad. Sen får du gärna riva hela huset och börja om ifall du gärna vill.JonasWe skrev:
Nu har vi gått tillbaka lite, spis, diskmaskin på originalplatser.
Vad tycker ni om detta?
I hallen blir det en 40cm djup garderob med skjutdörrar på större delar av väggen emot köket.
Kyl, frys är på sidan vid spisen.
Ugn/micro och skafferi på sidan emot hallen.
Diskmaskin brevid diskho
Som det ser ut nu så tycker vi köket är för litet/trångt och hallen för storM Mellanbarn skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
40 cm djup garderob fungerar dåligt för hängande kläder för det blir bökigare att först dra fram stången för att komma åt kläderna, ta ner eller hänga upp jackan etc. och sen skjuta in stången igen. Känns som stor risk för att vissa inte kommer att orka med alla steg utan att skjutdörrar lämnas öppna och stången utdragen. Inte många jackor som ryms på 40 cm heller.JonasWe skrev:
Jag skulle ju hellre vilja ha ugn/micro nära hällen så att det går att titta till det som håller på och blir klart i ugnen samtidigt som man steker det sista på hällen.JonasWe skrev:
Sen tycker ju jag personligen att det är alldeles för lite bänkyta mellan hon och hällen där man normalt vill samla alla ingredienser, skärbräda och skålar man behöver under tillagningen. En person som står vid den arbetsytan kommer också att blockera en stor del av hällen för den andra personen (om man är två i köket samtidigt). Jag tror man vinner mycket bara på att flytta hällen lite längre bort från diskhon, typ byta plats på hällen och bänkskåpet bredvid..
Inom 1m så har vi 3m pax 60x60 garderob där det också kommer finnas hängförvaring. Det var bara en sidnotisBirgitS skrev:
Good point, vad säger ventilationstjosan om att man har ett svängt rör till takfläkten? För det betyder att vi behöver borra nytt hål för fläkten i taket samt vinkla den på vinden, är det ok? med avseende på sotning osvBirgitS skrev:
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
Det är inte ovanligt med fläktrör som går en bit i sidled. Men det behövs rensningslucka/or i samband med krökarna så att det går att komma åt överallt.JonasWe skrev:
Jag håller med. Byt plats på kyl/frys och ugn/skafferi och flytta hällen närmare ugnen.BirgitS skrev:
Vi har 40 cm på ena sidan hällen och det tycker vi räcker gott. Då får vi istället 110 cm på andra sidan.
Om ni ska ha överskåp på båda sidor om fläkten tycker jag det är både snyggare och lättare att hålla rent med en inbyggd fläkt.
Och så skulle jag ha diskmaskinen på hall-sidan av hon så den inte är ivägen för den som lagar mat. Ser inte var ni tänkt ha den på ritningen.
Om ni upptäcker att ni behöver överskåpen borde det inte vara svårt att komplettera i efterhand. Det upptäcker man ju rätt snart.JonasWe skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 653 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 653 inlägg
Men det är ju lättare om man redan från början vet var överskåpen är så att man kan anpassa stänkskyddet till det. Blir det 5 cm mellanrum mellan kaklet och överskåpen så ser det nog lite konstigt ut.Mathildatiger skrev:
Ja, men eftersom det är överskåp på andra sidan tänkte jag att stänkskyddet ändå var anpassade efter dem.BirgitS skrev:
