42 361 läst ·
73 svar
42k läst
73 svar
Bygga nytt hus som ser gammalt ut på riktigt
Här ett badrum med mörkgrått och vitt klinker på golvet samt vitt standardkakel på väggarna. Ovanför bröstlisten är det målat med linoljefärg. Högspolande nytillverkad toalett och ett badkar i glasfiber. Det är vårt första badrum i vårt första hus.
Här ett badrum som är väldigt likt det första, det är vårt andra badrum och vi var så nöjda med vårt första så när vi flyttade gjorde vi ett i princip identiskt. Det är till och med ett exakt likadant badkar, fast här blev det en vanlig toalett eftersom det var lågt i tak. Golvet är här med svarta och vita plattor.
En bild från vårt nuvarande badrum och det jag idag är allra mest nöjd med av våra tre. Jag tycker att vi lyckats väl med att få till en gammaldags känsla som känns äkta och genuin. Mycket tror jag det beror på att vi har använt gammalt porslin till handfatet och ett gammalt gjutjärnsbadkar (de i glasfiber var verkligen inga höjdare egentligen) Vi har också gamla kranar på handfatet samt en gammal badkarsblandare. Sen tror jag den ljusa men mjuka kulören på panelen och att vi valde just de färgerna på golvet gör mycket för att badrummet känns ombonat och trivsamt.
· Östergötland
· 84 inlägg
Sophie, har ni kall- och varmvatten separat också eller är det bara som det ser ut, funkar det eller retar man sig? Vi har tänkt att göra något liknande men funderar på att plugga det ena hålet i handfatet och sätta en blandare i det andra...
Smak har ni i alla fall så det räcker och blir över till oss andra ;-)
· Östergötland
· 84 inlägg
Ingen som har tips om var man kan få tag på gammalt plankgolv?
· Östergötland
· 84 inlägg
Jag behöver minst 15 kvm (ett rum men känns knappt värt besväret), gärna 55-60 kvm och helst av allt 150
Gärna brett och slitet, så långa bitar som möjligt och rimligt att transportera till Östergötland. Skapligt med förväntningar...
vilken "Nobelpristagare" som har gett er den förklaringen? Det är precis tvärtom som han sa. Låt honom inte planera ert uppvärmningssystem. Man måste ha ackumulatortankar när man eldar med ved och det är ett krav. Värmesystem ska anpassas till husets behov ( pannans och ackumulatorns storlek).Magasinetblogg skrev:Kom på en annan anledning varför vi inte blev rekommenderade golvvärme. Vi ska ha vedpanna och tydligen kan man inte tillgodogöra sig värmen med samma effektivitet då, eftersom golvvärmen har så låg temperatur jämfört med radiatorerna. I vedpannan vill man ju maxa en eld eller två per dag (vintertid) och då skulle det passa bättre med radiatorer fick vi veta.
Golvvärmen passar bra med en ackumulator och utnyttjar den bättre än radiatorer som oftast kräver högre vattentemp. Fex om golvvärmen vill ha 28 gradig vatten kan du vänta med att elda tills ackumulatorn är kallare än 28 grader. Radiatorer brukar behöva högt vattentemp fex 40 grader så måste du börja elda redan vid 40 grader i ackumulatorn.
Hur som helst om du ska elda med ved så skall du ha en ackumulator i ditt värmesystem.
Rolig idee att sträva efter gammalt utseende men gå inte för långt tillbaka ang tekniken
gaia
Tack!Magasinetblogg skrev:Sophie, har ni kall- och varmvatten separat också eller är det bara som det ser ut, funkar det eller retar man sig? Vi har tänkt att göra något liknande men funderar på att plugga det ena hålet i handfatet och sätta en blandare i det andra...
Vi har kallvatten i den ena och ljummet vatten i den andra. Detta löste vi genom att sätta en liten blandarventil i kommoden under handfatet. Den är ungefär 5x5 cm och kopplar samman både det inommande kallvattnet och vamvattnet så det blandas och ger ljummet vatten. Helt perfekt och vi är supernöjda. Det är faktiskt väldigt praktiskt och vi behöver dessutom inte oroa oss för att barnen ska bränna sig heller.
Fundera på den lösningen istället för att plugga ena hålet. Det är väldigt vackert med två kranar på gamla handfat.
En annan sak jag tänkt på som jag tycker är superviktig för intrycket i ett äldre hus är vilken höjd man sätter strömbrytarna på. I äldre hus satt de betydligt högre än vad som är standard idag och jag tycker faktiskt att det stör om man kommer in i ett hus där allt går i gammal stil och strömbrytarna sitter lågt.
Överhuvudtaget tycker jag elinstallationerna viktiga. Att tänka efter var man placerar dem och hur och inte bara sätta efter standard idag. Blir det för mycket strömbrytare och vägguttag syns de för mycket.
Fast har man små barn är det värdelöst, på ovanvåningen har jag byggt om nästan allt och då satt allt i modern höjd, men där nere är det inte så, barnen når ju först upp när dom är 15....Sophie skrev:En annan sak jag tänkt på som jag tycker är superviktig för intrycket i ett äldre hus är vilken höjd man sätter strömbrytarna på. I äldre hus satt de betydligt högre än vad som är standard idag och jag tycker faktiskt att det stör om man kommer in i ett hus där allt går i gammal stil och strömbrytarna sitter lågt.
Nej faktiskt inte alls. Eftersom brytarna brukar sitta på 125-145cm höjd i gamla hus och de flesta 15-åringar brukar ha nått den höjden många år tidigare, de flesta kan dessutom sträcka upp armarna.
Skämt åsido: vi har två barn, 7 och 4 år och de är uppväxta med högt sittande strömbrytare (ca140cm) och sonen som är 7 har kunnat tända genom att sträcka upp handen sedan han var 5 ungefär. Dottern kan inte ännu men behöver väldigt sällan tända någonstans. Vi tänder åt henne i badrummet och annars är hon vaken när vi är vakna och då har vi redan tänt eller så frågar hon om hjälp alternativt tar fram något att stå på men det tror jag aldrig har behövts faktiskt. Sonen är ca 110 cm så han är inte särdeles lång heller.
Vi får ofta höra just det när vi får besök, att det är svårt för barnen men det upplever jag inte alls och vi slipper ifrån mindre barns okynneslekande med lamporna.
· Östergötland
· 84 inlägg
Självklart ska vi ha ackumulatortankar, 3 st a 750 liter varav en med VVB (kanske). Också väldigt bra verkningsgrad på pannan och så klart dimensionerad efter vårt hus. Och vi måste ju elda innan det är nere på 28 grader, vi ska ju duscha också... Valet av radiatorer (som vi tycker är vackert) isf golvvärme har vi dryftat med typ alla tillverkare av vedpannor och de var ganska överens. Ska vi ha uteluftsventilerad plintgrund, riktigt brädgolv och elda så sällan som möjligt och utnyttja värmen i ackumulatortankarna så är radiatorer enligt dem ett bra val med alla våra parametrar på hus, isolering, materiel osv. Det var också en fråga om framtida underhåll, där golvvärme då blir lite mer omständigt. Sedan har vi förstått alla har en egen åsikt om detta och särskilt eftersom vi väljer det idag minst populära alternativet, men vi har noga specificerat våra förutsättningar och då fått ganska eniga svar från konkurrerande tillverkare, VVS-installatörer och VVS-konstruktör. Själv minns jag knappt alla detaljer så kanske glömmer jag att berätta det viktigaste, valet är i alla fall gjort. Flera val vi gjort som inte är så "smarta", till exempel träfönster istället för aluminium som nästan alla verkar välja idag...
Dock har vi fortfarande olika svar på en sak som jag mer än gärna får er hjälp med: Ska vi ha varmvatten i det separata pannrummet och med kulvert in i huset och ska det då kompletteras med en mindre VVB inomhus så man inte måste vänta på 40m vatten innnan varmvattnet kommer, ELLER ska man ha VVB inne i huset och ingen alls i pannrummet? Detta har vi inte fått eniga svar på och inte heller så detaljerade argument för varken det ena eller det andra. Finns det någon här som verkligen kan förklara detta, eller kan berätta om din egen variant? Vi behöver ta detta beslut inom en månad eller så och det känns väldigt svårt...
· Östergötland
· 84 inlägg
Så himla smart med en blandare som ger ljummet vatten. Ni verkar ha tänkt på allt! Vi har tre barn så därför ville vi inte köra på hett vatten i en kran utan värmeskydd, men den här idén hade vi aldrig tänkt ut - måste jag visa sambon
Sophie skrev:Tack!
· Östergötland
· 84 inlägg
Håller med om strömbrytarna. I vårt förra hus satte vi dem på 140 cm från golv och det funderar vi på även till det nya. Vi är bara glada att barnen inte springer och gläpper på lamporna (vilket de faktiskt gör där vi just nu bor temporärt). Vi funderar på Eljos Renova-brytare, tycker de vita är fina. Svarta också men de syns så mycket? Helst vrid men det blir nog vanliga knapp. Och uttagen känns lite klumpiga, skulle gärna ha ännu mer diskreta...
