Jag håller på att sänka golvet i min källare för att kunna isolera och öka takhöjden. Huset är från 1926 byggt i cementhålsten. Min källare är på 100m2 och det är berg på 20m2 av ytan som jag nu håller på att spräcka med krut. Berget går under en bärande teglad vägg (träbjälklag), och min första tanke var att stämpla bjälklaget och riva väggen, men nu har jag tänkt om och är inne på att spräcka berget till 20cm från väggen och på den bergklack som blir kvar så tänkte jag att mura en Leca/lättbetong vägg. Väggen är 6meter lång och jag tänkte mura lecablocken på båda sidor av den bärande väggen. Blir det för tunga laster på granitberget med 6meter och 2,2m hög och 15cm lecablock?
Granit klarar visst 200MPa vilket innebär 2ton/cm2 så ligger du under det ska det vara lugnt.
