Till vilken punkt skall man mäta när man mäter avståndet från tomgräns till hus? Väggen eller ut-stickande tak inklusive takrännor?
Till väggen såvida du inte har tak etc. med onormalt stort utstick, normalt tror jag är max 50cm. Men det kan nog bero lite på byggnadens storlek också. Dubbelkolla mina uppgifter jag är inte proffs på sådant här.
Däremot så får ingen del av din byggnad passera över gränsen till grannen, och du skall kunna ta hand om vatten och snö från taket på din sida gränsen.
Som oftast från fasaden.
Sticker taket ut mer än 50 cm mäts det från längst ut på taket (takfot).
Iblant kan detaljplaner ha speciella regler som t.ex. att det ska mätas från takfot.
Inte om det gäller taket på en friggebod va, då är det alltid från takfot?
