46 239 läst ·
31 svar
46k läst
31 svar
Bygga matbord i ek, supernybörjare!
Nej inte vad jag har märkt hittills iallafall. Om jag inte minns fel så förborrade jag innan jag skruvade ihop.
Hej, kom in på denna tråd då jag håller på med liknande projekt. Har väldigt bra erfarenhet av denna olja du nämner men på köksbänken.jac skrev:
Jag som är oerfaren är detta samma sak som "vattenbaserat lack"? Är den övermålningsbar? Jag tänker mig till underredet för bordet som är i obehandlad björk.
Kan jag även använda lacken till toppskivan som är vit från Ikea för att få den mer slitstark eller är det onödigt/kommer det synas som ett tjockt fult lager?
För övrigt mycket snyggt bord TS
Först så skall jag säga att min erfarenhet av att blanda olika ytbehandlingar är mycket begränsad.Kycklingen skrev:
Lack och olja är inte samma sak. Lacken lägger sig som ett skikt på ytan och tränger inte nämnvärt in i träet medan oljan tränger ned i porerna och bildar inget eller ett mycket tunt ytskikt beroende på typ av olja. Hårdvaxoljan innehåller både vax och olja och lämnar ett skyddande skikt av vax på ytan.
Att måla en oljad eller vaxad yta är nog oftast att be om problem eftersom färgen fäster mycket dåligt och lär flagna av ganska snart. Att olja en målad yta är antagligen inte heller så lyckat eftersom färgen redan ligger som ett lager över trät och hindrar oljan från att tränga in. Det blir alltså bara en smetig oljefilm ovanpå dem målade ytan.
Men som alltid så beror det ju på vilken typ av olja, färg eller vax vi pratar om. När man målar med linoljefärger så används ofta ren linolja som grundolja men i det fallet så består färgen i princip av linolja innehållande färgpigment. Det är alltså lite "samma, samma" i det fallet. Omvänt så kan man fräscha upp en yta måled med linojefärg genom att stryka på tunt med ren linolja. När man använder "kokt" respektive "rå" linolja är jag lite osäker på så det får hellre någon mer kunnig uttala sig om.
Det finns vissa vaxer som kan användas för att skydda målade ytor men återigen så beror det ju på underlaget vad som är lämpligt. Vax slits ju även bort ganska lätt så det skyddar inte speciellt bra mot slitage. Däremot kan det skydda mot annan påverkan. T.ex. Renaissance Wax används av konservatorer för att skydda möbler och konstverk av olika slag mot miljöpåverkan och kan också ge en trevlig lyster åt oljat/hårdvaxoljat eller obehandlat trä. Jag har själv testat det på olika ytor med gott resultat men något slitageskydd är det inte.
Produkter som diskuteras: "kokt linolja"
Linolja kokt Ottosson
Skydda ytor mot vatten m.m.
125 kr inkl moms
Tack väldigt bra info för mig för att förstå skillnaden! Då ska jag inte hålla på med olja eller lacka så att inte det blir värre.jac skrev:
Så om jag ska målla en MDF så kör jag bara furniture primer vit och därefter målarfärg? Utomlands så pratar de väldigt mycket om sanding sealer, att det är extremt viktigt och bra när man ska måla MDF... men det verkar inte finnas i Sverige. Har varit på en stor färghandel nu och alla såg ut som frågetecken.
Utan att veta säkert så skulle jag tro att "sanding sealer" motsvaras av det som vi benämner slipgrund / häftgrund / snickerigrundfärg. Jag tycker det har fungerat bra med vanlig grundfärg för snickerier även på MDF. Men vid några tillfällen har jag varit lat och kört direkt med snickerifärg och det har fungerat det också.
Det som är viktigt med MDF är väl att försegla kanterna ordentligt eftersom de kan suga ganska mycket färg så att ytan blir gropig. Hur mycket kanterna suger beror också på kvaliten (tätheten) hos MDF:en. Slipa ordentligt först, försegla och eventuellt slipa igen. Om du sedan förseglar med spackel, grundfärg, utspätt trälim eller något annat tror jag spelar mindre roll i praktiken.
Hej! Kul att du ska bygga bord!M Moaau skrev:
Det är ca 15 cm på långsidorna och ca 20 på kortsidorna. Inte direkt något särskilt uträknat utan det var så stort underredet blev
Lycka till med ditt bygge!
Hej,L Linnea Lundh skrev:
Jag är faktiskt också riktigt sugen på att bygga något liknande.
Undrar bara vilket slags material du använde för att bygga den där ramen under bordsskivorna.
Samt vad du använde för att olja/lacka bordet med?
Stort tack på förhand
Hej! Jag köpte några ekstolpar på Bauhaus. Har två olika oljor från Leinos. En är en lite mer skyddande för översta lagret.
Lycka till!
Lycka till!
· stockholm
· 105 inlägg
Hej Linnea Lundh, vilken nyans använde du för ytbehandlingen?
Så snyggt bord, ska göra något liknande.
Jag har varit väldigt nöjd faktiskt. Nu står det dock oanvänt sen ett par år tillbaka eftersom vi flyttat och nu har ett bredare bord. Har inte haft hjärta att sälja det än 😅 Jag har skivor i ek till mitt bord. Lycka till med ditt eget bygge!S Smulan00 skrev:
