Någon som vet hur dom fungerar/byggt själv?
är det något i stil med den här som du tänker på: http://www.varab.se/luftblandare-bl-3
För att ta bort dålig lukt från svavelväte.
Jag har föregångaren hemma och den är uppbyggd kring en stålcylinder (stort rör) istället för den blå plastkonen på den nyare modellen. Med en svets och standardkopplingar, vacuumventil och en backventil kan du säkert bygga en själv. Har tyvärr ingen ritning.
Du kan inte rita en princip i paint eller nått?
Hur många liter är din på ungefär?
Jag kan fixa lite bilder mm. Återkommer.
Här bilderna. Den är ca 50 cm lång och ca 10 cm i diameter.
På toppen sitter en vakuumventil t ex: http://www.rinkabyror.se/artikel/vakuumventil/?select=true
och en backventil t ex: http://www.rinkabyror.se/artikel/backventil-50/?select=true
I botten är det ett T-rör där ena anslutningen kommer från pumpen. Den andra anslutningen med kranen är "avloppet". Kranen är nerstrypt så att det rinner ut lite vatten även när pumpen går. Detta är inte original. Det sitter någon annan form av strypventil inbyggd, men jag valde att strypa ner flödet ytterligare. Detta eftersom min pump har dålig kapacitet.
Från backventilen går slangen till hydropressen.
Tryggbygg
Tackar tackar. Då vet jag hur jag kan bygga. :-)
Är det bara svavelväte du vill lufta bort och borrad brunn kan det enklaste vara 1-2 små borrhål på slangen i borrhålet och en backventil. När pumpen går så trycks vatten ut och träffar ytskiktet i brunnen.
Man bör väl inte leda tillbaka vatten till brunnen pga järn-någontingen?
Det beror helt på om du har järn i vattnet eller inte, du har inte noterat något om sådana problem utan enbart luftning.
Om jag förstår det rätt om man har järn i vattnet och filter för det så får du också luftning som kan ta bort svavelvätelukten.
Ok jag förstår. Jag har inga problem med järn. Vi får se vad lösningen blir. Tack iaf.
Har en bekant som först installerade en luftinjektor vid hydropressen men blev inte av med sina problem, först efter att man borrat i slangen i borrhålet så försvann doften. Men det påverkar ju även hur stark doft man har skulle jag gissa på.
I de brunnar som jag känner till har de bara varit en svag doft direkt efter man spolat.
Jag har bara en doft när jag spolat kallvatten efter en liten stund. Inget på varmvatten o inget om det kalla "stått" en stund.
Finns syre aktivatorer man kan köpa för runt 5000:- dom fungerar även på Hydropresser om dom inte är för små.
