Hej! Jag ska bygga ett litet förråd under befintlig carport, ca 2,5x3m stort (litet). Jag har tittat runt och förstår inte riktigt hur jag kan isolera golvet på ett bra sätt utan att gjuta betong, går det?
Det jag undrar är:
1. Kan jag isolera direkt på marken på nåt annat sätt? Eller måste det vara krypgrund med ventilation under?
2. De alternativ jag har sett/funderar på är om det går att bygga likt en krypgrund med en plast på marken men då undrar jag hur stort utrymme som behövs mellan trossbotten och plasten för att det ska fungera?
3. Om det går att göra enligt punkt 2. Hur gör jag för att undvika köldbryggor via träreglarna? I alla guider ( https://www.byggmax.se/isolera-golvbjalklag ) verkar man bara lägga isolering mellan reglarna? Se bilden nedan också.
4. Finns det nåt annat bättre sätt med cellplast t.ex?
  • Reparation av trägolv, isoleringsmaterial, bjälklag, verktyg, byggarbetsplats, händer med skyddshandskar.
Tomture61
När tanken är att isolera golvet antar jag att du vill värma förrådet :thinking:
Ja precis, jag tänkte hålla det runt 8 grader på vintern ungefär men det ska inte kosta allt för mycket att hålla den temperaturen. Därför tänkte jag isolera det.
Tomture61
Gräver du ut för att få luft under träreglar så är risken stor att du bygger dig en bassäng / pool .
Viktigt att dräneringen ligger lägre , kan bli knepigt beroende på hur nuvarande dränering är gjord .
Hur högt kan du tänka dig att golvet skall vara , jämfört med marken utanför .
Ja precis det tror jag också! Helst inte mer än ca 20-30cm över befintlig mark som är asfalterad i dagsläget. Är det ett alternativ att bara lägga cellplast direkt på ett avjämningslager och sedan lägga någon tät plast och spånskivor på det?
Tomture61
Ngn diffplast ska ej placeras under golvspån .
En plintgrund tex brukar ha ngr dm luft under .
Om du bygger tajtare mot marken så tänk på snödrev som kan byggas upp under eller djur som bygger bo under .
Låt säga att man gör såhär fast jag byter ut betong mot cellplast. Tror du/ni som kan att det skulle fungera? Eller vad är betongens funktion mer än att fördela last? En tillräckligt bra träskiva skiva ovan cellplast räcker för mina behov rent lastmässigt. Betongen är ju också fuktig. Sen måste jag ju se till att de inte flyter iväg om det regnar mycket :).
  • Sektion av golvkonstruktion med materialskikt och dräneringssystem, anger tjocklekar i millimeter och centimeter.
Ett sådant koncept med cellplast, något fuktskydd och sedan en träskiva verkar finnas. Jag hittade en färdig variant av det hos skånska byggvaror. Det är nåt sådant jag hade tänkt mig men hemmagjort/billigare. Alternativet är att köpa dessa moduler men det borde gå göra billiga om jag köper cellplasten själv.
Går det här limma ihop/fixa själv tror ni? Eller ska jag bara köpa dem?
  • Bild av en modulgrund, dimensionerna 2400 x 1200 mm, för uterum, pris 7.095 kr, från Skånska Byggvaror.
Tomture61
Träreglar som bär upp golvspån , i underkant på dessa träreglar monterar du en bräda så täckskivor har ngt att vila på .
Isolera med mineralull .
Om det inte står vatten på ytan idag hade jag nöjt mej med xps, kanske 2*50mm med förskjutna skarvar på ett avjämningslager av flis. Sedan kanske en sarg av leka att ställa syllen på och någon större trädgårdsplatta i sten/betong som golv för att tåla att man kör in något blött.
Mm jag är lite inne på nåt sådant men då finns det inget som skyddar mot fukt från marken? Ska man inte ha någon plast som skyddar mot det tror du?
Lägg byggplast på en grusbädd, regla och gjut med EPS cement, tex.
jollle
Låter väldigt intressant! Behöver man ha något runt kanterna? Det verkar som att man bör ha något över för stt det inte ska torka ut?
XPS har slutna celler och borde inte släppa igenom nämnvärd fukt.
