3 397 läst ·
26 svar
26 svar
Bygga innervägg
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Har satt OSB, nu dags för gips.
Min fråga är:
Ska skivorna monteras kloss ihop eller med en spalt, vad är bäst för kommande spackling av skarven?
Min fråga är:
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
När jag kommer till dörren, då behöver jag skära gipsskivan så det blir som ett L så skarven hamnar ovanför dörren.K kniv skrev:
Hur skär jag bäst gipsskivan när jag vill åt en annan form än att bara dela den?
Produkter som diskuteras: "brytbladskniv"
Brytbladsknivar
Brytbladsknivar är utmärkta verktyg för att utföra en mängd olika skärande uppgifter. De har avtagbara blad med flera segment, så när bladets spets blir trubbigt kan du enkelt bryta av det segmentet och har då ett nytt, skarpt blad
J
Jerald Stuartson
Husägare
· 539 inlägg
Jerald Stuartson
Husägare
- Stockholm
- 539 inlägg
Kommit till en ny del, innerhörn.
Hur monterar man gipsskivor där och behöver man förstärka och i så fall hur?
Det blir fyra stycken innerhörn totalt och det är snedtak så det är ca 1.2m högt där det är innerhörn.
du behöver inte göra något specielt men se till att inte få en försänkning på gipsskivan mot innerhörnet, får du det ändå så gör det inget.J Jerald Stuartson skrev:
Det viktiga är att du väljer en som håller samma djup. mao 70mm.J Jerald Stuartson skrev:
Sen är vissa lättare att skära. Jag tycker om Stenull, paroc, då det är ganska lätt att skära till. Dock större balar då den inte kan komprimeras. Så mer att köra hem. Isover glasull är lite fastare men funkar bra. Däremot så är tex Byggmax Ursa lite segare. Har du någon enstaka yta så spelar det mindre roll. Har du ett helt våningsplan, så är det värt att beakta. Köp en riktig isoleringskniv.
Vissa hävdar att stenullen ljuddämpar bättre, men jag har trots hög prio på ljud inte hitta något som styrker det. Viktigast att man skär till dom så de pressas in lite lätt, så det inte är luft mellan.
Tänk på attd et är olika mått om du regalr med stålreglar elelr träreglar, så du köper rätt bredd. om du tex köper för stålregel och ahr trä, så får du skära en tunn remsa på avrje skiva.
Produkter som diskuteras: "isoleringskniv"
Isoleringsknivar
Isoleringsknivar är specialverktyg utformade för att skära genom olika typer av isoleringsmaterial på ett säkert och effektivt sätt. De har ofta ett långt och tunt blad som gör det möjligt att skära genom tjocka lager isolering utan att
