Jag har en fundering. Tänker bygga bastu i källaren, och behöver bygga en innervägg för att dela av ett större rum. Hade först funderat på regla med plåtreglar, men har nu bestämt mig för att mura med lecablock. Då behöver jag bara putsa utsidan så den smälter ihop med övriga väggar i det rummet. Behöver inte heller tänka på att eventuell väggbeklädnad kan vara känslig för fukt.
Jag har tidigare murat med Byggmax lecablock (de bredare varianterna), men för denna vägg borde det räcka med 90 mm bredd. Denna smalare har dock inte rännorna för armeringsjärn, som dom bredare har, vilket gjort att jag börjat titta efter alternativ.
Funderar på om andra testat de olika varianterna av lecablock som finns.
Byggmax har denna för 20.95 per st:
https://www.byggmax.se/murblock-p04509
Alternativ finns denna på Beijer för 37,71 per st:
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/byggmaterial/byggnadsblock-ballast/murblock-lättklinker/leca-block-95x198x498mm-rak-006591107
Den senare ser rätt smidig ut, där man kan fästa skenor i golv och väggar som håller blocken på plats, istället för att borra in armeringsjärn. Dessa har även möjligheten att dra el inne i blocken. Nu vet jag inte om det har någon större betydelse i källaren, då ändå all övrig eldragning är utanpåliggande.
Prisskillnaden är rätt stor. Sedan funderar jag hur Webers murbruk fungerar att mura med utan murarlådan (tänker inte köpa en sådan för flera tusen för en liten innervägg). Hålen i dessa block gör ju att man inte bara kan klafsa på med murbruk, för hälften kommer ju att ramla ner i hålen om man murar som vanligt med murarslev.
En annan sak att tänka på är att golvet har en lutning idag, så jag behöver kompensera detta genom att sätta dit tjockare med murbruk i ena änden på väggen (kanske i flera skift). Med Webers tunna murbruk blir det ju bara millimetertjocka fogar.
Jag har sedan tidigare gjutit in en golvbrunn mitt i kommande bastun. Har tänkt mura upp väggen och sedan flytspackla inne i bastun (måste nog göra någon typ av tröskel vid dörren då golvet lutar åt det hållet idag).
Är ett inte smidigare med plåtreglar , isolering och gips?
Blir som ett våtrum. Med gips så måste det isoleras mot väta.
Isolera mot väta? En bastuvägg?
Det kanske är smidigare med plåtreglar, men tänkte att det blir rejälare med en murad vägg. Sedan skulle alla väggar göras på samma sätt (tänkte sätta upp SPU-skivor och sedan träreglar innanför skivorna att spika bastupanelen mot).
B
Alltså murfogen blir ju starkare än blocket. Det är ju bara att lägga upp lite lagom med murbruk med en lämplig murslev. Det behöver inte vara spår för armeringsjärn, lägg bistål i fogen, de är rätt tunna jämfört med armeringsjärn.
Har inte provat beijervarianten, jag brukar spåra ut för el efteråt med diamantklingan på vinkelslipen, och putsa in det sen. Men att det ramlar ner lite bruk i hålet för gör väl inget.
Skillnaden i höjd tar man ju lätt med murbruket.
Jag hade kört på murbruk b, och de vanliga billiga massiva lecablocken. Personligen tycker jag leca är ett bra val i källare.
Kan du även göra med plåtreglar, mycket jobb i onödan med blocken :(
Jag ska fundera på saken. Tack för tipsen!
