Hej kära medlemmar.
Vi vill enligt bild nedan bygga in ett förvarststem och i det tomma utrymmet ha en hängstång samt skohylla.
Problemet är att det ej finns de stommåtten vi behöver samt att elöådan och elementet kommer i vägen villet gör att man kanske behöver ta bort baksidan av stommen ?
Vi hade kunna kanske använda oss av Ikea stommen METOD men då skulle jag behöver fästa stommen i taket eller ?
Behöver vi anlita en snickare som snickrade ihop stommen på plats ?
Hur hade ni tagit er ann projektet ?
Vi är normal händiga.
Lite som på inspirationsbilder bara att stommen dvs skåpen skall gå hela överdelen samt hela höger delen. Som ett L med måtten 66,5 cm längd 62 höjd och 60 djup
Hur långt är ett snöre
att modifiera stommar är inget svårt men det är ju helt upp till vart din gräns för normalhändig går och verktygspark så är nog bara du som kan svara på om du kan de eller ska ta in någon som gör de
annars har du ju förslaget ovan med elfa de är plättlätt ger dock inte samma intryck som din exempelbild
Skulle nog ej klara att modifiera
vet ej villet företag jag ska kontakta , vad kallas detta på fackspråk ? Platsbyggnation ?
P Patzie skrev:Hur långt är ett snöreatt modifiera stommar är inget svårt men det är ju helt upp till vart din gräns för normalhändig går och verktygspark så är nog bara du som kan svara på om du kan de eller ska ta in någon som gör de
BirgitS
· Stockholms län
· 48 529 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 529 inlägg
Elcentralen måste vara lättåtkomlig, inkl. att ta bort dess höljen när en elektriker behöver göra något arbete med den.
Det ser ut som någon sorts termostat till höger och den måste ju kunna känna av rätt rumstemperatur för att reglera rätt och därmed är det olämpligt att bygga in den bakom skåp.
En luftig lösning så rummet ser större ut.
Men visst kan en möbelsnickare fixa en platsbyggd förvaring.
Exempel på en i Stockholm som hade en bild på det: https://www.ludwigberg.com/privat-milj
Elfa utan skjutdörrar: https://elfa.com/sv-se/forvaring/rum/hall/lattatkomlig-hallforvaringD Denkan86 skrev:
Tack för svaret
Termostaten är till golvvärmen (vartenburen) så den tänkte jag förstås placera ”i det öppna” bred på
Tanken är att skåpen byggs in i hela övre delen ( 65 längd från tacket ner ) samt att lådorna även fyller ut den väggen (höger) där termostaten och elementet är placerad. Breden på skåpet där ska vara samma på de över skåpen.
Detta skulle frigöra EM del friyta under och bredvid skåpen där man skulle kunna placera termostaten samt klädstång och skostång
Vi bor i Storgöteborg. Något tips på en möbelsnickare i närheten ?
Med vänlig hälsning,
Elfa utan skjutdörrar: [länk]
Exempel på en i Stockholm som hade en bild på det: [länk]
Anlitade ingen utan köpte snickarbyxor verktyg och renoverade hallen själv med frun
