Är intresserad av att sätta spottar under väggskåpen när vi ska renovera köket.
Tänkte kolla med er om det är möjligt att köpa utanpåliggande spottar och ta
ut spottarna ur deras "kopp". Borra hål i skåpen, som är lika stora som de i
"koppen" och montera in lamporna där. Är detta möjligt? Tänkte köra en luftspalt ovanför
spottarna på ca 3cm.
Spottarna är 20W 12V.
Anledningen till att jag vill göra detta då det blir billgare för mig.
Tack!
Det är mycket möjligt att det går, men jag skulle avråda från det.
Elprylar bör man använda precis som det är avsedda för, inte ändra eller hitta på egna uppfinningar. Det är nästan omöjligt för andra än konstruktören att helt inse alla tänkbara konsekvenser av en "omkonstruktion".
Nu ser jag inte riktigt hur du skulle kunna göra någon nämvärd besparing, spottar för inbyggnad finns i alla prisklasser, ner till väldigt billiga.
Later som mycket jobb med snickeri under skapen for valdigt lite vinning. Puckar under overskap syns inte om man inte bojer sig ner, och hur ofta gor man det..
Har själv satt upp några med kopp från Markslöjd och där fanns en bifogad instruktion för hur man kan sätta dem utan kopp. Enligt den ska det vara 7 centimeter luftspalt och de spottarna är också 12v 20w så tre centimeter är nog kanske för lite.
De spottar som är till för inbyggnad i möbel är uteslutande 12V 10W.
Som Iskra säger så finns det spottar man antingen kan fälla in eller montera i utanpåliggande ram. Fråga är om det är värt att fälla in i ett köksskåp?
Jaså? Jag har monterat ett flertal 20W 12v möbelspottar i mina dagar...
Och jag har monterat 230V 50W i trä, därmed inte sagt att det är okej
Jag menar naturligtvis 12v 20w som är godkända att bygga in i brännbart material. Dock med luftspalt på 5mm ovanför.
Då ber jag om ursäkt, inga produkter jag känner till. Och dessa är alltså godkända?
Styrman_jansson skrev:
Det var dessa hide-a-light dowlights som jag använde.
[länk]
Dock hade jag mer än 5mm luftspalt då det fanns gott om utrymme...
De var snygga! Vad kostar dessa? Man måste köpa en transformator för det ingår väl inte? Är det något man behöver tänka när man ska köpa en transformator?
