Nästa projekt hemma är att bygga in vår kyl och frys i köket så vi kan sätta in ett par överskåp ovanför dem och slippa dödutrymmet där.
Min fråga är egentligen hur jag ska leda bort värmen från apparaterna. Det vanligaste är väl att ha ett ventilationsgaller precis ovanför kyl/frys, men det finns ju andra lösningar.
Kolla på bilden jag har ritat så fint i MS Paint så kanske ni förstår de två lösningarna som jag tänkt ut, finns det fler som man kan tänka sig? ( De rosa punkterna ska föreställa värmen som slipper ut genom ventilationsgallret...) Det är snedtak i köket, därav det sneda strecket överst.
Följdfråga: Är det någon som vet var man kan köpa eller få tag i ett dylikt ventilationsgaller, ca 120 cm brett, gärna vitt? Har sökt lite på nätet, men inte lyckats hitta något.
/H.
/H.
Produkter som diskuteras: "Paint"
Arbetsbelysning The Painter Rapid
Perfekt vid målning
370 kr inkl moms
· västra götaland
· 80 inlägg
se bara till att ha en luft spalt BAKOM kyl/frys luft spalt som du har ritat på bilderna tycker jag är onödigt,du har ju dels galler el liknande i "botten" på kylen/frysen sedan stiger värmen och om du inte bygger in dom bomtätt skall det inte vara några problem, men tänk på att det skall vara hyfsat lätt att dra fram dom så dom kan rengöras på baksida.
