29 612 läst ·
26 svar
30k läst
26 svar
Bygga in kompressor för att dämpa ljud, vad tänka på?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Jag har en sån här 3-fas kompressor stående i ett hörn i vårt uppvärmda garage (16° C).
Jag har från början tänkt bygga in den på nåt sätt för att slippa ljud, men är iosäker på bästa metod.
Tänker mig att regla upp en liten låda i ett hörn, med plywood på två sidor och tak, klä insidan med 100 mm cellplast, ena väggen öppningsbar för att kunna rulla ut kompressorn vid behov.
Hur mycket luft behöver den? PAX-fläkt eller bara ett runt hål, om man är ambitiös så klär man utsidan av ventilationshålet med sån där ljuddämpande överluftsdon.
Tanken är väl inte att få det ljudlöst, men att slippa ta på hörselskydd så fort den ska gå.
Tillslag finns med separat brytare på annat ställe, så jag behöver inte komma åt strömbrytaren direkt på maskinen.
Har ni några bra idéer?
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Plastskylt hörselskydd Systemtext
Skylt i plast, 210 x 297 mm
101 kr inkl moms
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Den behöver hyffsat med luft och kylning så en avskärmning med mineralull i lameller skulle jag satsa på.
Cellplasten har inget att göra i en sådan konstruktion
Verktygstokig
· Norrbotten
· 893 inlägg
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Låda inne med gips och mineralull och luftintag från utsidan kanske är optimalt?
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Tänkte ta mig tid att bygga det här nu men vill ha fler idéer.
Utomhus går bort, visserligen tystare inne, men låter istället mer mot grannar m.m. Det tycker jag är oförskämt.
Dessutom ev. problem med kyla på vintern.
Men då uppstår ju frågan om man ändå ska göra ett luftintag från utsidan, vad det egentligen fyller för funktion i sammanhanget? Ingen som byggt något liknande i verkligheten?
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Skulle nog fortfarande bygga enligt min modell ovan, kanske gjort en hel låda runt och luftintag underifrån
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 410 inlägg
Ja, det är väl det bästa om man vill få det riktigt tyst
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Hmm. För kortare arbetstid, typ fyll tanken en gång för att fylla på lite luft på cykeldäcken, då behövs knappt nåt luftflöde alls.
Men om det står och jobbar länge behövs det ju både luft in och ut tänker jag. Så att luften aktivt byts där inne i lådan. Spontant känns det då som att en PAX-fläkt på t.ex. IN-flödet skulle behövs.
För det handlar ju dels om att få in luft till kompressorn när den fyller på sig själv, men även att ventilera ut värmeöverskott från lådan.
Fläktar
· Västra Götaland
· 1 712 inlägg
Rapport från färdigt projekt.
Byggde en ram.
Dubbla lager med isolering 95 mm tjocka. Luftintaget på sidan går inte rakt utan är gjort som ett Z genom isoleringslagren för att få någon slags ljudfälla.
Dubbla gipsskivor, spackling och målning.
Klart. Lufthål på framsidan är för att släppa ut luft om jag i framtiden monterar en fläkt.
Ytterligare förbättring är att sätta ett runt överluftsdon på de två hålen för att dämpa ljud mer.
Framsidan kan enkelt öppnas (tre excenterlås) så att jag vid behov kan rulla ut kompressorn och låta den få extra mycket luft om den blir för varm.
Nu återstår att se hur varmt det blir när detta används på riktigt. Det får jag återkomma till men det kommer dröja.
Byggde en ram.
