Jag undrar om det är möjligt att bygga in en fläktkonvektor så att den blir mindre ful. Bor i ett gammalt hus med högt till tak och ett väldigt stort rum klätt i pärlspont. Känner att det är rätt med ett par fläktkonvektorer för värmens skull men vill inte förstöra rummets karaktär. Har installerat jordvärme och ska nu dra igång med själva elementen.
Låter som det vore bättre med golvvärme.
Nja inbyggnad då, så länge luften kan cirkulera så kan man gör hursomhelst.
Klä den med pärlspont men luft måste in och ut.
Fläkten låter, fläkten går inte hur länge som helst.
Protte
en vanlig radiator leder krafitgt av inbygnad, eftersom man dämpar luftens självcirkulation.
men en fläckt konvektor så har man ju en fläckt som cirkulerar luften, så vist går det bygga in den.
Tack för svaren,
Har golvvärme i en del av huset med det är inte möjligt just här. Har ni sett några exempel på inbyggda konvektorer, bilder?
Det kommer nog bli en lösning med pärlspont. Har en del över...
Ha det bra
Det går bra att bygga in den, men kom ihåg att du måste kunna komma åt filtret för rengöring.
Om man bygger in den och har ett insugsgaller som går att montera bort lätt med ett par skruvar så måste det ju vara superenkelt att göra rent filter och så.
Fläktkonvektorn för oxå med sig en positiv effekt på inomhusklmatet när luften cirkulerar på ett helt annat sätt.
Det är väl mest frågan om hur man kan styra den?
Någon som vet.
Jag kollade runt lite på nätet men hittar inte riktigt hur det fungerar.
Redigerat av moderator:
