3 068 läst ·
5 svar
5 svar
Bygga in en insats i murstocken?
Vi planerar en ny värmekälla med mysfaktor i vårt vardagsrum. Vår senaste brainstormar-idé är att ta fram murstocken, hugga ut ett hål i den del av stocken vars rökkanaler vi inte använder och sätta in en insats i hålet. Någon med erfarenhet av detta? Vi ska naturligtvis kontakta en fackman om detta men det skulle vara intressant att höra andras åsikter och ev erfarenheter!
MVH
Maja
MVH
Maja
Näe, kanske är vi ensamma om denna ide´... eller är det helt enkelt ingen som bryr sig....zoviey skrev:
Skriver ett svar till dej så fort jag kontaktat en fackman och diskuterat saken! (fast det kan dröja ett tag eftersom vi inte är i akut behov av vår brasa...
Hälsn, Maja
Ni kan nog inte hugga upp ett hål i murstocken och sätta in en kasset för då blir det inget kvar av murstocken. Ni kan däremot mura upp en spis mot murstocken och installera en kasset eller bara montera en kamin som är det bästa alternativet i detta fall och skippa spisar och kasseter.
Finns ju även murspisar som muras upp framför murstocken, finns en del modeller att titta på.
Det är så vi har tänkt att göra, har kollat på stora keddy´n som ger upp till 14kv, det var nått kampanjpris på den nu....danieldanieldaniel skrev:Ni kan nog inte hugga upp ett hål i murstocken och sätta in en kasset för då blir det inget kvar av murstocken. Ni kan däremot mura upp en spis mot murstocken och installera en kasset eller bara montera en kamin som är det bästa alternativet i detta fall och skippa spisar och kasseter.
Tänk bara på att inte skaffa en allt för effektiv eldstad om inte rummet den skall stå i är jätte stort.Det blir snabbt olidligt varm av en kamin.
Jag hade förr en Handöl 10 (braskamin) i ett vardagsrum på 30M2. Den gav max 10kw och det blev jätte snabbt så vart där så att man fick öppna fönsterna.
Tänker ni bara elda i den ibland för att det är mysigt så funkar det fint om man väljer en liten modell, men tänker ni använda den jämnt och ständigt så blir det lätt för varmt.
Det finns ju idag många pellets kaminer som går att ställa på olika effekt, dom är säkert bra om man skaffar det för uppvärmningens skull men dom är ju kanske inte så mysiga som en vedeldad kamin.
