Jag går i tankarna att addera en liten hylla som ska löpa på utsidan av en öppen spis, för att ställa typ fotoramar på. Har försökt mig på en enklare skiss på bifogad bild.
Det enklaste vore kanske att skruva upp tre träreglar och måla. Men jag undrar om det finns andra, brandskyddsrelaterade, anledningar till att detta är en dum idé och vad jag isf bör göra istället? Räcker det om man ”slår in” träreglarna i gips runtom och spacklar? Själva spisväggen (den vita bakom) blir inte alls varm när man eldar men känns det verkligen helt hundra att fästa ett brandfarligt material så nära en öppen spis?
Tack på förhand för svar!
  • Vitputsad öppen spis med beige marmorbänk och markerade detaljer i gult.
Vilket intressant projekt. Jag går i likande tankar, men har en rund eldstad och funderar på att beställa en stenkant… Hur har det gått för dig?
Mvh Hedvig
Mvh Hedvig
Jag har faktiskt inte påbörjat detta utan prioriterat annat. Men jag har landat i att bygga en lösning med dubbla gips där stålvinklar får agera som konsoler. Jag tror i och för sig att jag lika gärna kan slå in en träregel i gips också så möjligen gör jag så, men min öppna spis är en insats så risken för spontan spridning är mycket liten. Med en rund eldstad som i ditt fall borde du kunna lösa det på motsvarande sätt, om man är tålmodig och noggrann med att skära/slipa gips + spackel så att hyllan "följer" eldstaden runtom! :)
HeddanL
Låter intressant det du planerar, ja vi kan nog göra samma sak, vi har också en insats så själva spisens utsida blir inte så varm.
jag funderar också på om vi skulle ta och byta insatsen (från -81) och bygga om tegeleldstaden på riktigt med tilluft etc. Det blir ju ett betydligt större projekt och mycket dyrare, men skulle egentligen behövas eftersom vi bytt fönster etc…
När du gjort din hylla får du jättegärna dela med dig. Jag är inte helt säker på hur jag ska konstruera allt… God Jul!
Absolut, kan lägga upp här i tråden när jag gjort klart den. God Jul!
