A
Ska bygga upp en mindre vägg med glasblock, problemet är att det är precis vid badkaret så det är ett fall åt vänster om ni tittar på fotot.
Har ni något bra tips på vad jag kan använda för att bygga upp fallet?
  • Nivåljust används på ett golv i anslutning till ett badkar för att bedöma fall.
Hur ska första varvet fästas i golvet? Nåt slags bruk eller?
A
Det står i instruktionen att man ska limma, jag köpte ett ”startkit” på Bauhaus men där finns bara glasfix med. gissar att det inte ska vara i botten.
A
Instruktion
  • Skärmbild av en bygginstruktion som visar en vattenpasskontroll och textinstruktioner för montering av glasblock.
A
Glasfix
  • Tub med "Glasfix" monteringslim och instruktionsbilder för användning i bakgrunden.
Det står att du ska bygga bort fallet med en vattenfast avjämningsmassa så då är det väl det du ska göra.
Sen kan man ju fundera över hur bra det fäster i en plastmatta, känns lite sådär tycker jag.
A
Absolut men googlar jag så får jag fram flytspackel i 20kg säckar.
Tänker om det finns något annat.
Vad använde du?
