Trähus från 1935 där självdraget har försvunnit efter att oljepannan ersatts med fjärrvärme av förra ägarna kring millennieskiftet. 1½-plan med källare, boarea 127kvm + biyta 90kvm. Total golvyta 270kvm.
Jag tänker att det inte borde vara omöjligt att montera in ett FTX-system på egen hand?
Frågor:
1 - Måste alla toaletter vara anslutna med frånluftskanal? Toaletten på övervåningen ligger knepigt till för att kunna dra kanal på snyggt sätt. Utan frånluft till den toaletten blir det å andra sidan ingen frånluft alls kopplad på övervåningen.
2 - Finns det krav att alla sovrum måste ha tilluft? Jag har två sovrum/arbetsrum som inte används i speciellt stor utsträckning och ligger lite knepigt till.
3 - Kan/bör man ansluta köksfläkten så att även värmen från kökets frånluft återvinns? Jag har fattat det som att imkanal inte ska värmeåtervinnas och då känns det ju onödigt att koppla på köksfläkten?
4 - Behöver man elbatteri när man har fjärrvärme som uppvärmning eller är det en onödig kostnad att utrusta aggregatet med elbatteri?
Ja ja nej nej :) Isolera rören ordentligt
TrumJalle
Ja du bör ha frånluft på toaletten. Dessutom bör du bog ha ungefär lika mycket frånluft totalt som tilluft på varje våningsplan. Luften vill ju naturligt stiga upp från nedervåningen. Att då dra luften baklänges blir svårare.
Har du fjärrvärme är det väl i så fall ett vattenbatteri du ska ha, även om det ju såklart kräver nya värmerör. Men det är ju bara för att öka komforten. Gör du jobbet själv kan du ju lägga till det senare om du tycker tilluften känns för kall på vintern.
Det finns firmor som t.ex. ventilationsbutiken som kan projektera och ta fram ritningar på ett lämpligt system för inte så mycket pengar. Sen vill de ju gärna sälja dig ett paket med allt behövligt material också. Jag gjorde själv så och tyckte det var smidigt.
TrumJalle
